Regulowane źródło napięcia odniesienia od 0 do 200v
dmwz1250
- 5...9 postów
Witam! Mam do zaprojektowania regulowane źródło napięcia odniesienia od 0 do 200V czy ktoś spotkał sie z takim tematem?
Re: Regulowane źródło napięcia odniesienia od 0 do 200v
Przeniosłem do właściwego działu, bo nie sądzę, że masz to zrobić na lampach.
Jak oczekujesz jakiejś pomocy to musisz podać wymagania jakie to źródło ma spełnić, bo w zależności od tego różne będzie wynikowe urządzenie.
No i przedstawić własne próby rozwiązania problemu, gdyż pytanie brzmi jak zadanie projektowe z jakiejś szkoły.
dmwz1250
- 5...9 postów
Dzięki za przeniesienie do odpowiedniego działu. Ma być precyzyjna regulacja z krokiem co 0,01 V. Jestem w trakcie projektowania chociaż szczerze powiem, że ciężko idzie ponieważ mam małe doświadczenie z elektroniką bardziej z "wyższymi napięciami"
(studiuje elektrotechnikę). Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki, materiały edukacyjne pomocne do tego projektu.
Ostatnio zmieniony wt, 2 grudnia 2014, 12:16 przez dmwz1250, łącznie zmieniany 2 razy.
Ta informacja niestety nic nie mówi o poziomie precyzji. Mówi o rozdzielczości. Elektroniczny termometr może mieć rozdzielczość 0,1°C i dokładność nie gorszą niż 1,5 °C w całym zakresie mierzonych temperatur. W przypadku regulowanego źródła napięcia odniesienia należałoby określić dopuszczalny błąd napięcia, wyrażony np. w procentach (ułamku procenta) w stosunku do wartości maksymalnej (200 V), lub wartości aktualnie ustawionej. Należałoby też podać jaka może być dopuszczalna odchyłka tego napięcia, wynikająca ze zmian temperatury (wyrażona ppm/°C). Konieczna jest również informacja o dopuszczalnej odchyłce długoterminowej, czyli występującej po roku, dwóch latach itd. (ułamek %/rok lub ppm/rok)..dmwz1250 pisze:ma być precyzyjna regulacja z krokiem co 0,01v
dmwz1250
- 5...9 postów
Przepraszam za złą pisownie. Poprawiłem swój post i będę starał się pisać bez poważniejszych błędów. Wracając do projektu to ma być to regulowane źródło napięcia od 0 do 200,00 +- 0,01, czyli błąd 0,005%. Dopuszczalna odchyłka ze względu na temperature jest równa 5 ppm/°C. Natomiast dopuszczalna odchyłka długoterminowa jest równa 36 ppm/rok.
OK. Jak ma się odbywać ta regulacja? Zadawana cyfrowo, regulacja ręczna gałkami, jednorazowa nastawa bez późniejszych zmian?
Jak ma być obciążane to źródło - chodzi mi o jego maksymalne obciążenie. Czy ma być odporne na zwarcie wyjścia, czy nie jest to potrzebne
W każdym razie dość precyzyjne musi ono być. Przejrzyj parametry scalonych źródeł napięcia odniesienia - np. z firmy Analog Devices, zapewne będziesz musiał je umieścić w termostacie, razem ze wzmacniaczem. Ja bym to zrobił tak - precyzyjne niskonapięciowe źródło napięcia odniesienia, regulowane albo wieloobrotowym potencjometrem + precyzer albo czymś w stylu AD5547 przez procesor do tego precyzyjny wzmacniacz o stałym wzmocnieniu (jakiś precyzyny OPAMP + dodatkowe tranzystory), całość w termostacie z wyjątkiem stopnia wyjściowego (ciepło).
Ukaniu
Ja bym traktował taki projekt w kategoriach 1 kwietnia jeśli chodzi o początkującego elektronika.tszczesn pisze:OK. Jak ma się odbywać ta regulacja? Zadawana cyfrowo, regulacja ręczna gałkami, jednorazowa nastawa bez późniejszych zmian?
A do kolegi pytającego:
Najpierw przestudiuj dokumentacje dostępnych referencyjnych żródeł napięcia odniesienia zapewniających podobne stabilności od czasu i temperatury. (dostępne np w tme.pl)
Potem poczytaj o dryfcie termicznym oporników i ich stabilności długookresowej oraz TWU.
Potem o dostępnych sposobach generowania kwantowanego napięcia.
Jestem podobnego zdania. Zrobienie takiego układu przez początkującego elektronika uważam za niewykonalne... Nie mówię tego bezpodstawnie, gdyż kilka lat temu sam wykonałem poczwórne źródło napięciowe (4x -300...+300 V) o mniej więcej podobnych parametrach dla jednego z instytutów naukowych w Warszawie i wiem z jakimi problemami się przyszło zmierzyć. Było przystosowane do sterowania z komputera i dodatkowo sterowało parametrami innego wysokonapięciowego zasilacza o napięciu wyjściowym 0...5 kV i prądzie 0...60 mA. Jego zaprojektowanie i zbudowanie trwało około miesiąca.. Przygotowania, opracowanie wstępnej koncepcji, kompletowanie nietypowych elementów i pisanie oprogramowania trwało niestety jeszcze dłużej...Ukaniu pisze:Ja bym traktował taki projekt w kategoriach 1 kwietnia jeśli chodzi o początkującego elektronika.
dmwz1250
- 5...9 postów
A jeżeli nie brać by pod uwagę odchyłek ze względu na temperaturę oraz odchyłki długoterminowej. Czy ułatwi to zaprojektowanie tego źródła?
Znacznie. Uzyskanie takiej stabilności łatwe nie jest.
dmwz1250
- 5...9 postów
A czy mógłbym prosić o jakieś materiały gdzie mógłbym znaleźć materiały na taki temat?
dmwz1250
- 5...9 postów
A to źródło ma być przeznaczone do kalibracji woltomierzy...
Pyra
Może jednak wystarczy kilka precyzyjnie ustalonych napięć, aby sprawdzić odchyłkę w kilku punktach.
Hmmm, chcesz kalibrować woltomierze w całym zakresie pracy co 0,01V? trochę to syzyfowa praca...dmwz1250 pisze:A to źródło ma być przeznaczone do kalibracji woltomierzy...
dmwz1250
- 5...9 postów
Nie chcę kalibrować w każdym zakresie jednak takie mam polecenie projektu ze muszę taki duży zakres uzyskać. Mniejszy zakres i o niskich napięciach już dawno bym wykonał bo jest dużo materiałów na ten temat. I w tym tkwi mój problem ze nie wiem jak zrobić na tak duże napięcie.
dmwz1250
- 5...9 postów
Czy można by to było zrobić tak, że z niskonapięciowego źródła napięcia odniesienia uzyskać 200 V na wyjściu za pomocą wzmacniacza i tranzystorów ( o czym wspomniał Pan Romek)? A na wyjściu zastosować precyzyjny dzielnik napięcia?
