Uruchomiłem właśnie TURANDOTA, musiałe wymienić trzy kondensatory w stopniu końcowym, mostek selenowy, elektrolity anodowe i pierwszą lampę ECH81.
Teraz ładnie radio ożyło ale nadal oczko EM80 mimo iż świeci, wystawia tylko wąski pasek, który nie reaguje na stacje.
Pomierzyłem napięcia i co ciekawe na nóżce 7 (ta dodatkowa anoda) jest tylko 5V a powinno być 40V. Rezystor jest OK, na anodzie (noga 9) też jest ok (230V).
Jak zaczołem mierzyć czy nie ma gdzieś zwarcia to się okazało że zwarte są nogi 3 i 6 (mogą być bo to teoretycznie ekran) ale i noga 9 też jest z nimi zwarta a to już chyba nie jest normalne. Co ciekawe noga 7 nie jest zwarta do niczego.
Sprawdzcie proszę czy w waszych EM80 też tak jest, u mnie noga 3 i 6 wisi w powietrzu więc teoretycznie nie powinno to przeszkadzać ale ....
SL
Oczko EM80 - nie reaguje.
ludowicz
jacekk
Re: Oczko EM80 - nie reaguje.
ludowicz pisze:co ciekawe na nóżce 7 (ta dodatkowa anoda) jest tylko 5V
Czyli w końcu jak jest?ludowicz pisze: Co ciekawe noga 7 nie jest zwarta do niczego.
A sprawdził:
- reakcję na napięcie przełożone na siatkę (-12 - -15V - powinny sie listki rozchylić na maksa)
- kondesator w bwodzie sterownia oczka łączący siatkę z masa a zazwyczaj on jest papierowy.....
disaster
Przede wszystkim sprawdź kondensator w obwodzie oczka.
Jak ma zwarcie czy duży upływ to nie ma siły, żeby reagowało.
ludowicz
kondensator wymieniłem, nadal nic, zapiołem się na S1 oczka i tam jest 0V bez względu na dostrojenie do stacji, odlutowałem kabelek od S1 i teraz na tym kabelku mam od -0,5V do -2V jak nastroję się na PR1.
SL
SL
Zmierz napięcie na diodach demodulatora AM i ARW. Być może odbiornik jest rozstrojony lub rezystory są uszkodzone. Sprawdź jeszcze lampę EBF89.
ludowicz
Przyłożenie miernika do anody detekcyjnej (pin 8 ) powoduje zanik odbieranej stacji, napięcie około -0,5V
Przyłożenie miernika do anody ARW (pin 7 ) powoduje wzrost szumu na odbieranej stacji i napięcie około -1V.
Może i radio jest rozstrojone ale nie zmienia to faktu że delikatnie oczko powinno reagować a po podłaczeniu kabelka do S1 oczka następuje wyzerowanie napięcia ujemnego, tak jak by na siatce była upływność, co ciekawe wracam do wątku napięcia na pinie 7 oczka, tam wg schematu powinno być 40V a jest 4V, po wyjęciu oczka z podstawki na pinie 7 jest 230V, czyli płynie przez ten pin spory prąd skoro mamy taki spadek napięcia.
Szkoda że nie mam innego oczka na testy
ludowicz
A jednak padło oczko, znalazłem ruski zamiennik, włożyłem i bangla, listki co prawda się rozchylają słabo ale to wynika z konieczności jeszcze podstrojenia radia, podstawa to to, że odbiera na wszytkich zakresach (UKF sprawdzę jak dostanę konwenter).
Dzięki za pomoc koledzy, temat można zamknąć.
SL
SL
