Zastanawia mnie tylko sens (który jakiś chyba musi być) stosowania dwóch wykrojów blach.
Dziwne rdzenie.
Dziwne rdzenie.
Dostałem od kolegi dwa dziwne rdzenie EI. Połowa kształtek E ma szerszą środkową część (tworzącą środkową kolumnę). Kształtki były wstawiane naprzemian tzn. raz ta z węższą środkową częścią, a potem ta z szersza itd. Na początku trochę się zdziwiłem i stwierdziłem, że to muszą być dwa różne rdzenie, ale kolega zapewnił mnie, że to było fabryczne rozwiązanie. Rdzeń jest duży, same kształtki o szerszym środku tworzą kolumnę o przekroju 34cm^2, dlatego pomyślałem, że do wzmacniacza SE na 4212H by się nadał i może by nawet nie grało jak 50 starych telewizorów
( blachy są dość cienkie, na pewno nie grubsze niż 0.4mm)
Ninja
- 100...124 posty
Jasiu
Re: Dziwne rdzenie.
Miałem (w latach gdy byliśmy dziewiątym mocarstwem Swiata) telewizor produkcji Unimoru, w którym były i lampy, i tranzystory, i układy scalone. Konstrukcja z resztek magazynowych... Może i ten rdzeń był składany "z tego co było"?
Jasiu
O kształtkach z szerszą kolumną słyszałem - ma to jakieś uzasadnienie. Natomiast to składanie naprzemienne budzi zdumienie.OTLamp pisze:Dostałem od kolegi dwa dziwne rdzenie EI. Połowa kształtek E ma szerszą środkową część (tworzącą środkową kolumnę). Kształtki były wstawiane naprzemian tzn. raz ta z węższą środkową częścią, a potem ta z szersza itd.
Jasiu
Tak, obustronnego grzebienia. Może to był jakiś transformator spawalniczy? Sam już nie wiem, ale jeżeli miałbym wykorzystać ten rdzeń to poszczególne kształtki wykorzystam odddzielnie (będą dwa rdzenie z jednego)Ninja pisze:Zupełnie nnie rozumiem. Czy to znaczy, że środkowa kolumna patrząc na przekrój jest podobna do grzebienia?
Re: Dziwne rdzenie.
To składanie naprzemienne to trochę sugestia moja i kolegi. Bo jak to inaczej poskładać? Różne (więcej niz dwie) szerokości środkowej części kształtek jeszcze bym zrozumiał, wtedy kombinowałbym je tak złozyć żeby przekrój był okragły (transformatory dużej mocy tak właśnie mają z oczywistych powodów) A tutaj są tylko dwie szerokości.Jasiu pisze: O kształtkach z szerszą kolumną słyszałem - ma to jakieś uzasadnienie. Natomiast to składanie naprzemienne budzi zdumienie.![]()
Ten rdzeń wygląda bardzo porządnie. Waży ze 20kg. Pracował na pewno w energetyce. Może jakiś przekładnik napięciowy/prądowy?.Jasiu pisze: Miałem (w latach gdy byliśmy dziewiątym mocarstwem Swiata) telewizor produkcji Unimoru, w którym były i lampy, i tranzystory, i układy scalone. Konstrukcja z resztek magazynowych... Może i ten rdzeń był składany "z tego co było"?
Ostatnio zmieniony pn, 8 sierpnia 2005, 20:27 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Jasiu
Na cięte/przerabiane raczej nie wyglądają. Mam dwa takie rdzenie, róznią się wymiarami, wyglądem i nawet chyba rodzajem blachy/lakieru. Postaram się to wszystko "obfocić". Obydwa rdzenie mają połowę blach z szerszą środkową kolumną.Jasiu pisze:Jeszcze coś mi się przypomniało. Bywały transformatory z okrągłym karkasem. Rdzenie były wtedy składane z kształtek o różnej szerokości kolumny, by lepiej wypełniły okrągły otwór. Może ktoś miał takie kształtki i spróbował dopasować je do otworu kwadratowego?
jdubowski
Ale bywały też trafa w których środkowa kolumna miała przekrój krzyża,Jasiu pisze: Bywały transformatory z okrągłym karkasem. Rdzenie były wtedy składane z kształtek o różnej szerokości kolumny, by lepiej wypełniły okrągły otwór. Może ktoś miał takie kształtki i spróbował dopasować je do otworu kwadratowego?
i ten twój zapewe właśnie taki był - kształtki o szerszym przekroju na środku, po bokach 2 pakiety kształtek z węższą kolumną. Karkas miał otwór okrągły, a wolne przestrzenie między rurą karkasu a rdzeniem ułatwiały chłodzenie.
Andrzej Molicki
Spotkałem się kiedyś z rdzeniem typu podwójne U o przekroju kołowym a wykonanym z lakierowanego drutu żelaznego> jak przypuszczam< zastanawiała mnie dziwna jego konstrukcja i przeznaczenie.miał około8cm^2 przekroju. Może ktoś wie do czego takie rdzenie były stosowane???
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma
A nie była to amatorska kryzysowa konstrukcja?Andrzej Molicki pisze:Spotkałem się kiedyś z rdzeniem typu podwójne U o przekroju kołowym a wykonanym z lakierowanego drutu żelaznego> jak przypuszczam< zastanawiała mnie dziwna jego konstrukcja i przeznaczenie.miał około8cm^2 przekroju. Może ktoś wie do czego takie rdzenie były stosowane???
Andrzej Molicki
Napewno nie jak go odnajdę to zrobię fotki i wsadzę do ogladnięcia.
Bardzo solidnie sprasowane druty na jakiś klej lub lakier płaszczyzny styku idealnie doszlifowane i przyklejone na nich przekładki z mikanitu całość zkręcona w metalowej ramce .Na pewno nie chałupnictwo, maszynowa robota
karkasy prawie całkowicie popalone i uzwojenia też .
Rzeczywiście tak też mogło być, choć w takim stanie tego rdzenia na transformator wyjściowy raczej nie wykorzystam. Wykorzystam kształtki z szerszą kolumną środkową, która bądzie miała wtedy 34cm^2. Na 50W w klasie A wystarczyjdubowski pisze: Ale bywały też trafa w których środkowa kolumna miała przekrój krzyża,
wmalec
- 20...24 posty
Taki właśnie transformator jest w WR-600 który posiadam. Te węższe kształtki są złożone skrajnie aby rdzeń lepiej wypełniał okrągły karkas.Jasiu pisze:Jeszcze coś mi się przypomniało. Bywały transformatory z okrągłym karkasem. Rdzenie były wtedy składane z kształtek o różnej szerokości.....
Jasiu
Załączam fotki tego giganta. Sprawa wyjaśniła się po podzieleniu pakietu z węższą środkową kolumną na dwie równe częsci i umieszczeniu ich po obu stronach pakietu z szerszą srodkową kolumną (tak aby powstał przekrój krzyża) Po zmierzeniu wymiarów takiego przekroju, okazało się, że idealnie daje się na nim opisać okrąg o promieniu ok. 45mm. Stąd wniosek, że karkas na pewno miał otwór okrągły. Zmierzyłem suwmiarką grubość dziesięciu blach, wyniosła 3.6mm:). Zastanawiam się jednak nadal, czy wykorzystać cały rdzeń i zrobić karkas z otworem okrągłym lub ośmiokątnym, czy też wykorzystać tylko pakiet z szerszą środkową kolumną.
