Mostek selenowy w Radioodbiorniku TURANDOT
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Właśnie zaczynam naprawiać TURANDOTA, jest tam mostek selenowy TELPODU, mostek jest totalnie wytopiony, nie nadaje się do niczego, planuję wykorzystać jego obudowę i włożyć do niej diody krzemowe a następnie wszystko zalać klejem termicznym tak aby wyglądało jak oryginalny produkt.
No ale w tym momencie nasuwa się pytanie gdzie i jaki umieścić rezystor, normalnie zawsze eliminująć lampę AZ1 wstawiano dwie diody i szeregowo dwa rezystory.
No ale tutaj mamy mostek gretza więc chyba wystarczy jeden rezystor na wyjściu dodatnim mostka ?
Pytanie ile omów powinien mieć ? Mam teraz do dyspozycji trzy rezystory 330 omów 5W i jeden 100 omów.
SL
disaster
Re: Mostek selenowy w Radioodbiorniku TURANDOT
Post autor: disaster »
Szeregowo z nowym mostkiem do nóżki +, należy dolutować rezystor 330Ω/2W na przykład.
Nie ma większego znaczenia w którym miejscu to będzie (byleby przez niego płynął cały prąd odbiornika).
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Dałbym ceramiczny 5 W.Będzie sie grzał.Sporo napięcia musi zbić
T
ludowicz
Dałem ceramiczny 5W, nie da się go dotknąć palcem ale działa, napiecie za mostkiem 280V (wg dokumentacji powinno być 300V) czyli może być :-)
SL
Rezystory drutowe obciążone mocą większą niż kilkanaście procent znamionowej mają prawo się tak nagrzewać. Popularne rezystory RDCO obciążone mocą znamionową osiągają temperaturę ponad 250°C.
Można zastosować rezystor RDX, nie dość że jest koszerny, to jeszcze ma mniejszą temperaturę pracy.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
elektrit
Post autor: elektrit »
A czy rzeczywiście napięcie wzrośnie o taką wartość, że trzeba sie uciekać do owego rezystora na którym ów nadmiar zostanie zredukowany? Bo przecież stosujecie z mostkami krzemowymi różne TS30/1 czy TS40/5 które pracowały wcześniej na SPS 6B-250
Poszukuję 1R5T.
tarasw
Post autor: tarasw »
Czyli chyba nie, zakładając pobór prądu ok. 80 mA i o 20V za niskie napięcie anodowe to mamy o 250 om za duży rezystor!
Zatem lepiej już zastosować ten 100 omowy.
Jeszcze nie dokończyłem tego swojego do Calypso, ale mostek już gotowy. Zobaczę jaki doświadczalnie rezystor mi wyjdzie.
Spotkałem już kilka mostków krzemowych zastępujących selen, bez jakichkolwiek rezystorów wyrównawczych. Układy lampowe mają duże tolerancje.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
W obudowie można by jeszcze umieścić prosty układ opóźniający, zwiększy to żywotność lamp. viewtopic.php?f=25&t=14525&hilit=op%C3% ... e+tyrystor
chrzan49
Koniecznie sprawdź pobór prądu.
Pozdrawiam T
