Hej, montowałem wczoraj we wzmacniaczu kolegi te lampy i zdziwił mnie nietypowy prąd spoczynkowy. Wzmacniacz to stary labsound bez regulacji biasu, na sztywno ustawione -38V. Po przełożeniu lamp miernik pokazał 9 mA, przy anodowym i Ug2 około 400V, czyli coś mało. Przekopałem szafkę z lampami i sprawdziłem z ciekawości kilka używanych E34L JJ i nowych Elektro Harmonix, zachowywały się mniej więcej katalogowo. Wychodzi mi, że przy takim napięciu prąd powinien wynieść jakieś 25 mA. Przerobiłem bias na regulowany i ustawiłem 40 mA na lampę, napięcie biasu -29 V.
Ten typ tak ma, czy felerne lampy? Dodam, że wszystkie 4 sztuki są identyczne. Pograłem na wzmacniaczu chwilę, gra jak trzeba, nie miałem czasu na dłuższe testy niestety, bo wzmacniacz potrzebny na gwałt.
EL34 JJ bias
federerer
michel51
Re: EL34 JJ bias
Wg. Weber Bias Calc. powinno być 43,7mA, tak że te 40mA jest ok. Ale jaką masz wątpliwość, ustawiłeś prąd spoczynkowy taki jaki powinien być dla tych lamp przy takim napięciu, wzmacniacz gra to o co chodzi?
To stary wzmak Labogi, ale fakt że ustawienie prądu ,,fabryczne'' na 9mA jest dość dziwne, tym niemniej nie wiem czy jest się czym przejmować.
A jakie były te stare lampy?
lukasz_t
Re: EL34 JJ bias
...być może że lampy mają po prostu niską emisję.
federerer
Re: EL34 JJ bias
Możliwe, w każdym razie wzmacniacz póki co gra normalnie
