Zniszczony nadruk na skali - regeneracja.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Posiadam skalę, która niestety ucierpiała, ktoś włożył za mocne żarówki podświetlające i delikatny nadruk w jednym miejsce się rozsypał. Na szczęście nie jest to tam gdzie same napisy, lecz rozsypało się czarne tło. Skala jest wykonana z dosyć grubego szkła i tak sobie pomyślałem, że gdyby w tym miejscu nakleić taśmę izolacyjną, która grubo kryje może nie byłoby widać tego ubytku? Czy może będzie jednak lepsze zaaplikowanie równej warstwy czarnego lakieru, jednak boję się, że wtedy ta farba będzie się zdawała "falować: przy patrzeniu. Nadruk ten jest wykonany od wewnętrznej strony, dam w ogóle radę coś z tym zrobić?
disaster
Re: Zniszczony nadruk na sali - regeneracja.
Post autor: disaster »
Naprawiałem kilka skal gdzie czerń się złuszczyła.
Zawsze stosowałem do tego czarną farbę olejną :)
ECC83
Post autor: ECC83 »
I najlepiej jest smarować pędzelkiem z włosiem, czy czymś "szmatkowatym", żeby nie było widać pociągnięć?
disaster
Pociągnięć nie widać od strony szkła :)
Widać je jedynie po drugiej stronie.
Pędzelek musi być nie za duży, a farba mocno kryjąca (najlepiej dość gęsta, nitro się raczej nie nada)
Trzeba uważać przy krawędziach.
ECC83
Post autor: ECC83 »
OK, dzięki to zabieram się za pierwsze próby, mam nadzieję że efekty będą udane.
disaster
Przed próbami zrób proste zdjęcie skali - ważne, żeby nie było widać efektu perspektywy.
W razie gdyby coś poszło nie tak, będzie można odtworzyć.
tarasw
Post autor: tarasw »
Ostatnio zamalowywałem czarnym modelarskim lakierem. Humbrol 33 polecali, tki kupiłe i użyłem.
Z frontu jest bardzo ok. ale pod kątem stara farba jednak jest inna.
Zdjęcia możan obejżeć tutaj.
Wojtek
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
ECC83
Post autor: ECC83 »
Chyba jednak ta różnica odcienia jest nieunikniona, ja też po mojej pierwszej próbie mam taką lekką co prawda różnicę, ale jednak jest. Fabryczna farba przepuszcza 0% światła, a z dobieranymi jest różnie. Zobaczymy jak mi wyjdzie po całkowitym wyschnięciu.
disaster
Ja się akurat nie patyczkowałem i użyłem hammerite xD
Toż to prawie ciało idealnie czarne :D
ECC83
Post autor: ECC83 »
No i mój problem uważam za zakończony, dopasowałem farbę, wstyd się przyznać, ale nitro, dwie warstwy. Zmian prawie nie widać, chyba że ktoś bardzo patrzyłby się pod światło.
Robiłem dzisiaj skalę na której zrobiła się pajęczynka. Podświetlenie od spodu jak przy retuszu fotograficznym i zwykły tusz kreślarski. Przed malowaniem należy tylko odtłuścić skalę.
tradytor
Post autor: tradytor »
TELEWIZOREK52 pisze:Robiłem dzisiaj skalę na której zrobiła się pajęczynka. Podświetlenie od spodu jak przy retuszu fotograficznym i zwykły tusz kreślarski. Przed malowaniem należy tylko odtłuścić skalę.
Tylko co zrobić gdy złuszczenia są na dużej powierzchni, a na reszcie owa pajęczynka, która jest początkiem złuszczania się farby? Odtłuszczanie takiej skali to praktycznie zniszczenie całych połaci. Mam taką skalę w Stradivarim i nie wiem jak się za nią zabrać. To co widać na zdjęciach, które wskazał tarasw też jest moim zdaniem stanem agonalnym skali - stara farba już za mocno wyschła i dlatego z boku wygląda jaśniej niż retusz. To prędzej czy później zacznie odpadać.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Polecam akryle nawet wodne.Modelarskie też doskonałe.Pajeczynki moga sie złuszczać a prześwity mozna podkleić.Tasma czana PCV izolacyjna nie nadaje sie bo bedzie dawać inny poblask i słabo przylega.Poza tym czerń czerni nie równa .
Pozdrawiam T
chrzan49 pisze:Poza tym czerń czerni nie równa .
O!! Właśnie. Mam przed nosem kolejną skalę którą chciałem potraktować na czarno ale po bliższym przyjrzeniu okazało się że jest to ciemny brąz który pod wpływem światła.. sczerniał. Dodatkowym problemem są cieniutki literki które.. się przewróciły. Część udało mi się igłą postawić do pionu a część przepadła.
Rozpisaliśmy się o skalach a temat dotyczy nadruku "na sali". :lol:
tradytor
Re: Zniszczony nadruk na skali - regeneracja.
TELEWIZOREK52 pisze: Dodatkowym problemem są cieniutki literki które.. się przewróciły. Część udało mi się igłą postawić do pionu a część przepadła.
Poustawiać to jedno, ale jak je umocowałeś żeby nie odpadły?
