Wymiana głowicy FM na zakres 88-107MHz
ludowicz
Panowie, mam dwa radioodbiorniki (TURANDOT i RELAX II). Posiadają one standardową głowice UKF pracującą oczywiście na zakresie OIRT. Z tego co wyczytałem to przestrojenie tych głowic ze względu na konstrukcje rdzeniową jest dość kłopotliwe.
Pomyślałem zatem aby wymienić tę głowicę na takie z radioodbiorników niemieckich, sporo tego można znaleźć, mają w sobie heterodynę, filtr wyjściowy, wystarczy podpiąć żarzenie i zasilanie anodowe. Tylko teraz pytanie co jeszcze powinienem wiedzieć (na co zwrócić uwagę, jaki istotny parametr) aby przeszczep sie udał ?
SL
SL
disaster
Re: Wymiana głowicy FM na zakres 88-107MHz
Prawdopodobnie do pominięcia będzie drugi obwód LC filtru znajdujący się między siatką lampy ECH81 a głowicą (ten z kondensatorem 33pF).
Zachodnie głowice były inaczej niż nasze konstruowane.
Bez przeróbek podchodzą zdaje się takie od grundigów.
A i naszą na wyższe pasmo idzie znaleźć.
ludowicz
A co z częstotliwością pośrednią ?
Czy ona zawsze jest 10,7 MHz?
disaster
Generalnie tak, niemniej jednak zdarzają się też inne (a przynajmniej tak twierdzą TU)
tarasw
Zazwyczaj tak. Ale spotkałęm 10,4 MHz i niższe.
Co do głowic to raczej szukałbym Philipsowskich, tych które były montowane w eksportowych modelach.
Tropię temat - post.
Co ciekawe wydaje się iż dla zapewnienia stabilności heterodyny przy całym zakresie (do 108MHz) koniecznym okazało się użycie ARCz i warikapu (BA102) w głowicy.
Są też wspomnienia pracowników DIORY, iz Elwrowskie wersje były dostosowane do górngo (podówczas zachodniego) pasma.
Proszę zapoznac się z wpisami w komentarzach do postu.
Wojtek
P.S. Odrzut z eksportu z przyjmnością pozyskam
Wojtek
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
disaster
W przeciągu najbliższego kwartału dokopię się zapewne i do pudła z głowicami.
Siedzi tam wiele ciekawych rzeczy, między innymi głowica DEA z nietypową liczbą wyprowadzeń na złączówce.
Może ona ma coś wspólnego z wysokim UKFem.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 06#8598606
ludowicz
A wracajac do częstotliwości posredniej to mam jedna wątpliwość. Jak patrzę na schematy radioodbiorników to w momencie gdy sygnał idzie z głowicy FM to heterodyna AM jest zblokowana. Oczywiście filtry p.cz. są wspólne dla AM i FM czyli wnioskuje że zarówno FM jak i AM pracuje na tej samej częstotliwości pośredniej... czyli nie może byc tak że z gowicy FM wychodzi posrednia 10,7MHz a dla AM pośrednia jest np 455kHz.
SL
SL
disaster
Filtry nie są tak wspólne jak się na pierwszy rzut oka wydaje
W naszych głowicach wzorowanych na głowicach philipsa jest to trochę udziwnione, bo pierwszy filtr p-cz UKF znajduje się częściowo w głowicy, a częściowo na przełączniku. Są to dwie cewki sprzężone indukcyjnie.
Przyjrzyj się jak zmienia się układ styków przełącznika przy włączonym UKFie i gdzie wędruje sygnał z głowicy.
Ogólnie przy pracy na UKF ECC 85 pracuje jako wzmacniacz w.cz., heterodyna i mieszacz dla toru FM, a ECH 81 jako wzmacniacz p.cz.
Przy DSK ECH 81 pracuje już standardowo jako mieszacz i heterodyna dla AM.
ludowicz
OK, ale czy pośrednia jest taka sama dla AM i FM czy są różne ?
Szymon95
- 75...99 postów
Nie, dla AM wynosi 465kHz a dla FM 10,7MHz. Dlatego w anodach ech i ebf są po dwa filtry.
ludowicz
No to tłumaczy wszystko. Czyli dobierając glowicę muszę mieć pewnośc że pracuje na tej samej pośredniej. Bo jak sądzę zarówno RELAX II jak i Turandot mają w FM 10,7MHz?
disaster
Wszystkie polskie odbiorniki radiowe z głowicą DEA mają tę samą p-cz 10,7MHz
ludowicz
A niemieckie ?
disaster
Tak jak pisałem - większość europejskich głowic UKF pracuje na takiej pośredniej.
Zawsze można to zweryfikować na radiomuseum albo w internecie.
ludowicz
Czyli nie muszę sie tym martwić, znajde coś na allegro i bedzie grało.
