Czy to jest EL86
awerty
5...9 postów
5...9 postów
Czy to jest EL86
Post autor: awerty »
Przepraszam że zaczynam od takiego pytania
Ale do rzeczy mam pytanie czy ktoś potrafi rozpoznać tą lampę żarzenie ma 13v i nic wiecej nie wiem bo nie budowałem tego wzmacniacza
Bardzo proszę o odpowiedź Pozdrawiam
gsmok
Re: Czy to jest EL86
Post autor: gsmok »
Lampa EL86 ma 6.3V żarzenia.
A czy po drugiej stronie nie ma systemu triodowego i nie jest to PCL86?
Przecież widać, że ma. Wyglada że to PCL86
awerty
5...9 postów
5...9 postów
Co trzeba zmierzyć żeby się upewnić ?
Zmierz rezystancję grzejnika katody omomierzem.
awerty
5...9 postów
5...9 postów
Nóżka 4 i 5 1.6-1.7 ohm
Wygląda to na lampę ECL86.
awerty
5...9 postów
5...9 postów
Jest to na 99% ?
awerty
5...9 postów
5...9 postów
Na to wychodzi że ECL 86 Zmierzyłem napięcie żarzenia jest 7v
Chyba temat rozwiązany dziękuję i pozdrawiam
awerty pisze:Na to wychodzi że ECL 86 Zmierzyłem napięcie żarzenia jest 7v
Można odróżnić lampy ECL86 i PCL86 nawet i bez mierzenia (przydatne np. podczas zakupu u szmaciarza na schaberplatzu, gdy się nie ma miernika pod ręką).
Wystarczy obejrzeć połączenia grzejników sekcji triodowej i pentodowej. ECL86 ma grzejniki połączone równolegle, PCL86-szeregowo. Ale przy innych lampach (ECL82 vs. PCL82, E88CC vs. PCC88) ta reguła zawodzi.
