Szukając rozwiązania problemu prostej głowicy UKF do odbiornika zawierającego UL1244 wymyśliłem taki oto prosty układ mieszacza samodrgającego. Czy ten układ zadziała poprawnie?
Prosty mieszacz w. cz.
maciej_333
Re: Prosty mieszacz w. cz.
Układ ten będzie pracował słabo. O ile sam generator Seilera jest poprawny, to reszta już nie. Wprowadzenie sygnału wejściowego w ten sposób to marny pomysł. Zbliżenie nawet ręki do anteny odstroi ten układ. Kiedyś, gdy się czymś takim bawiłem zrobiłem głowicę na podstawie schematu OR Zodiak. Efekt całkiem niezły. Tu sugerowałbym uproszczoną głowicę z odbiorników typu Ślązak, Amator Stereo i podobnych. Dość prosta do wykonania jest głowica na BF966: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677501.html
olgierd
- 100...124 posty
Do tego jeszcze będzie miało miejsce silne przenikanie sygnału oscylatora do anteny, co w konwencjonalnej głowicy jest ograniczone przez obecność wzmacniacza w.cz. Oprócz swojej podstawowej funkcji, wzmacniacz w.cz. działa także jako separator, a więc z przynajmniej dwóch powodów jest niezbędny. Pasmo pracy oscylatora to w większości przypadków około 98-119 MHz - jest zatem spora szansa na zakłócenie którejś ze stacji z połowy pasma CCIR.
Ja mam pytanie dlaczego nie powielisz typowego układu głowicy dwutranzystorowej z dowolnego radia wyprodukowanego w PRL'u? Przecież to prosty, pewny w działaniu układ. Nawet toporna głowica z pewnego kitu na UL1042 z szerokopasmowym oporowym "wzmacniaczem w.cz." działa od pierwszego kopa jedynie niewygodnym jest fakt że obwód LC heterodyny ma obydwa końce "gorące".
Nieprzypadkowo dwutranzystorowa głowica UKF z mieszaczem samodrgającym w układzie wspólnej bazy wynaleziona jeszcze w latach 50-tych bodajże przez Philipsa zachowała aktualność do dziś. Tam stopień w.cz. separował heterodynę od anteny, od obwodu wejściowego zaś separowała ją - mała impedancja wejściowa tranzystora oscylacyjno - mieszającego. Emiter pełnił rolę prądowego węzła sumującego, dzięki czemu wzajemne oddziaływanie na siebie obwodów w.cz. oraz heterodyny było minimalne. Tutaj mamy oba obwody silnie sprzężone, przez kondensator (wysokoomowe wejście tranzystora przez bazę nie będzie dawać praktycznie żadnej separacji) toteż niedasie tego porządnie zestroić (próba dostrojenia obwodu w.cz. na max. siły sygnału będzie skutkowała rozstrajaniem heterodyny a tym samym uciekaniem odbioru. Kombinowanie w poszukiwaniu lepszego rozwiązania przynosi zwykle w tej sytuacji marne skutki. Jedyna modyfikacja tego układu jaką widziałem polegała na przeniesieniu obwodu w.cz. do bazy tranzystora, przydalby się jednak wówczas drugi obwód szeregowy dostrojony do częstotliwości pośredniej, obok normalnie stosowanego takiego obwodu w emiterze.
Zrobiłem dziś taki podobny mieszacz z tą różnicą że skopiowałem heterodynę z głowicy UKF odbiornika Amator stereo. Układ działał, ale nie można było za PRC uzyskać czystego odbioru.
atom1477
Ja też taki zrobiłem kilka dni temu (tzn. całą głowicę drutranzystorową, taką klasyczną jak ta z MT czy z odbiornika Giewont).
Po dość trudnym stronieniu (nie mam nawet DIP metra) udało się uzyskać dobrą czułość i czystość odbioru.
viewtopic.php?f=16&t=29213
