VTTC GU81 formowanie przebiegu prostokątnego.
bambus
Post autor: bambus »
Witam, mam VTTC na lampie GU81,generator to klasyczny układ Meissnera, ale jest w tym problem bo lampa ma duże napięcie anodowe a jest sterowana przebiegiem sinusoidalnym czyli klasa A albo w najlepszym wypadku AB. A najlepiej by było gdyby była klasa C, ale jak to wykonać przy takiej mocy? Myślałem nad wstawieniem lampy neonowej, czyli stabilitron, wtedy część zbocza narastającego będzie odcięta i przebieg bardziej będzie przypominał prostokąt.
Schemat mojej konstrukcji:
http://obrazki.elektroda.pl/1778116200_1397590971.png
Re: VTTC GU81 formowanie przebiegu prostokątnego.
Klasa pracy lampy nie zależy od kształtu przebiegu sterującego, ale od jego amplitudy. Musi być na tyle duża, żeby wprowadzić lampę w nasycenie. Pamiętaj tylko, że oznacza to pracę z prądem siatki i to całkiem niemałym.
bambus
Według katalogu przy 550V S2 potrzebuje -160V do zatkania (prawie), a jak by to się zachowywało przy połączeniu w triodę? Czyli w teori wystarczy nawinąć odpowiednią ilość zwojów żeby uzyskać wystarczającą amplitudę.
Odpowiedź znajdziesz w katalogu, w charakterystykach. Pamiętaj, że przy połączeniu w triodę maksymalne napięcie zasilania ci limituje graniczne napięcie siatki drugiej. Owszem - ilość zwojów uzwojenia wtórnego wpływa na przebieg sterujący, tak samo jak opornik upływowy siatki. Otwiera się tu pole do eksperymentów i pomiarów :)
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Wróć do starego tematu :
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... 18&t=21113
Przeanalizuj co tam napisałem, szczególnie uważnie ostatnią wypowiedź.
Uzwojenie sprzężenia, to w obwodzie siatki musi być tak dobrane by zachodziły opisane przeze mnie zjawiska.
