Jestem w trakcie budowy tunera ukf. Sygnał z głowicy podawany na wzmacniacz na jednym tranzystorze, następnie 2x FCM, wzmacniacz, 1x FCM i ul1242.
W trybie mono działa wyśmienicie, jednak po podłączeniu stereodekodera (ul1621) pojawia się szum i zniekształcenia.
Wszystkie filtry mają czarną kropkę, dodatkowo jakiś czas temu zostały dobrane za pomocą wobuloskopu. Szerokość całej pośredniej na poziomie 3dB wynosi 300kHz.
Jaka może być przyczyna takiego zachowania się układu?
ul1621 szumy
Szymon95
- 75...99 postów
Re: ul1621 szumy
Częstościomierzem należy ustawić częstotliwość pracy oscylatora w dekoderze na 228kHz.
Korzystasz z anteny pokojowej, czy zewnętrznej?
Szymon95
- 75...99 postów
Re: ul1621 szumy
I tutaj również pojawia się problem. Gdy ustawię częstotliwość na 228khz (bez sygnału MPX) dekoder nie potrafi "zaskoczyć". Najlepiej synchronizuje się przy częstotliwości około 220khz. Jeszcze spróbuję wymienić głowicę na GFE105, bo obecna nie grzeszy czułością.
Re: ul1621 szumy
Dobrze by było wymienić tranzystor mieszacza na BF199. Dodam jeszcze że niektóre krajowe głowice bez ekranu pracują bardzo źle, miałem taki przypadek z głowicą od Amatora.
Szymon95
- 75...99 postów
Re: ul1621 szumy
Podmieniłem układ na TCA4500 i dźwięk od razu uległ poprawie, szumy są praktycznie niesłyszalne.
Chciałbym jeszcze zapytać o prawidłową deemfaze p.cz. Aktualnie wyjście układu ul1242 (noga 8 ) mam podłączone do plusa zasilania przez kondensator 470pF. Jednak w literaturze wyczytałem, że pojemność ta powinna wynosić 33-100pF.
Re: ul1621 szumy
Pojemność tego kondensatora ma wpływ na pasmo częstotliwości po zdemodulowaniu, zbyt mała spowoduje wzrost zakłóceń przy odbiorze stereofonicznym. Pojemność kondensatora w odbiorniku Radmor 5102 włączonego między nóżkę 8 układu scalonego UL1242, a masą wynosi 360pF.
