I jeszcze się pochwalę "bezczelnie" , co już ostatnio odpaliłem.Malutkiego Philipsa uniwersalnego z lat 1959-60.
Dla krótkofalowców,bo ma dolne zakresy amatorskie i to rozbite na dwa podzakresy.Radio przeżyło powódź i intensywne moczenie dzienne i nocne w szlamie,ale dzięki solidnej philipsowskiej budowie i bakelitowej skrzynce przeżyło i to.Odszlamianie było długotrwałe i powtarzalne.Głośnik ma spleśniałą i rozsypującą się membranę,ale nawet ten kawałek zagrał, po standardowej wymianie kondensatorów newralgicznych smolaków oraz głównego podwójnego elektrolitu na sprawne oraz wykryciu i zlutowaniu złośliwie pękniętej ścieżki na druku.Aha!Mam zagadkę:
od czego może paść opornik redukcyjny żarzenia szkliwny,bez przepalenia włókien lamp i uszkodzenia termistora.
Oraz bezpiecznika 0.315A, przy przepaleniu jednak żarówki skali.Sekcja żarzeniowa opornika anodowo-żarzeniowego padła do tego stopnia,że w jednym miejscu pękło szkliwo i tamtędy wyciekła jakby kropla stopionego drutu oporowego.Pazerni konstruktorzy "tego z konopi na polderach" mieli zawalone magazyny lampami UY42 na 110V z sieci i dali tutaj opcję z tą lampą na 220V sieciowego.Ale sama lampa o dziwo czuje się lepiej, niż włąściciel radia:-). Młodsza jest odeń:-). Teraz kombinuję jakiś "twarzowy" opornik 1,1kOma na 12W i 130 do 150 Omów na jakieś 4W. I to raczej krótki i gruby na jakieś 17 mm i długi na jakieś 70 mm,z otworem Fi ok.10 mm.Na razie podebrałem nieestetyczny, ale opornościowo prawidłowy zestaw krajowy z tego, co miałem w zapasie.Ciekawe,że opornik 620 Omów 8W grzeje się moim skromnym zdaniem za bardzo, jak na prawie 2W zapasu mocy.Opornik jest post-telewizyjny,więc może te tak mają? No,ale mamy przed sobą długie zimowe wieczory:-). Oby radio świeciło jak najdłużej dobrym przykładem lampami.Szukam jednej lub dwu gałek "made in Atut" lub "Violetta","uwentualnie" choćby jednej,nie zaporowo cenowo.
Na razie w głośniku słychać nośną modulowaną sprawozdaniem z wyścigu pijanych traktorzystów przez niezaorane pole.To z powodu przetwornic kluczowanych do sprzętu komputerowego.Nie jestem upolityczniony i nic nie mam przeciw partii ludowej,ale, to trochę przesada przed wyborami samorządowymi z tym reportażem:-).
Trzeba to będzie czymś odfiltrować.
Pozdrawiam Kolegów.
PhilipsB3X90[95]U00C
ballasttube
