Philips 102 Aladyn
merk1
Philips 102 Aladyn
Post autor: merk1 »
Mam taki problem z tym radyjkiem.grało ładnie ok 5 godzin i nagle odbiór zanikł, a w głośniku słychać "pierdzenie" Odpiąłem kond. sprzęgający anode AF7 z S1 Al4 i pierdzenie umilkło.Po dotknięciu izolowanym śrubokrętem w okolicach S1, S2 lampy AL4 odbiór powraca do normy.Napięcia są raczej w normie.Kondensator sprzęgający jest wymieniony.A jak zdjąłem "czapeczke" z AF 7 to w głośniku słychać głośny szumowarkot.
Co by tu sprawdzić jeszcze i wymienić ew.?
pozdr,.,
KS....
jacekk
Re: Philips 102 Aladyn
Post autor: jacekk »
Wskazywalo by to na jakies wzbudzenie, wiec dobrze by bylo sprawdzic kondensatory blokujace zasilanie. Nie mam tu na mysli elektrolitow oczywiscie.
merk1
Post autor: merk1 »
Nie jestem pewien czy znalazłem w końcu usterkę,ale od początku: radio grało kilka godzin i po podmianie lampy AL4 chodziło 2 minuty i znowu pierdzenie.Podmieniłem kondensator 100nF który blokuje napięcie na S2 i.. problem znikł,ale,,,, jak włączałem przełącznik od tonów to było jeszcze większe pierdzenie.Odpiąłem kondensator 150pF który jest w filtrze "pi" na S1 lampy AL4 i wtedy problem znikł zupełnie.Regulacja tonów działa poprawnie, stare kondensatory wróciłem na swoje miejsce i na razie jest OK.Najgorsze w tym wszystkim jest to ,że ten kondensator ma pojemność mierzoną (ok.160pF)i badając go induktorem nie ma upływności.To co mu dolega??? będę jeszcze testował to radyjko.Po wymianie tego kondensatora zwiększyła się głośność radyjka.
Mam pytanie - czy pojemność tego kondensatora(160pF) jest krytyczna ?
pozdr,.,.,
KS....
