Złącza przewód-płytka.
federerer
Post autor: federerer »
Witam, projektuję sobie ostatnio pcb do wzmacniacza lampowego i utknąłem na wyborze złącz łączących płytki między sobą i doprowadzających zasilanie. Napięcie około 300V - wychodzi mi minimalna odległość pomiędzy ścieżkami 3,2 mm, czyli złącza typu spox o rozstawie 2,54 odpadają. Chyba, że można zrobić tak, że wymontuje jeden pin w środku zwiększając odstęp? Myślałem też o przykręcanych typu ARK, ale wolałbym coś wciskanego zamiast przykrecania. Ewentualnie coś takiego?
Tylko, że znowu to są pojedyncze kabelki, a chcę żeby to były złącza kilku-pinowe. Co stosujecie u siebie?
Re: Złącza przewód-płytka.
federerer
Da rade zachować wymagany odstęp pomiędzy ścieżkami? Czy ja źle przyjąłem z tabelki - wychodzi mi minimum 3,2 mm pomiędzy padami:
http://web.archive.org/web/201311241800 ... afety.html
Z moimi wygodnymi padami 3mm zostaje 2mm odstępu. A jaka jest minimalna odległość między wyprowadzeniami w standardowej podstawce novalowej?
federerer
Zmierzyłem - niecałe 2 mm z wygodnymi padami ;) Bezpośrednio przy podstawce ciężko zmierzyć, bo są wystające wypustki izolacyjne, ale po powierzchni będzie mniej więcej tyle samo. Czyli normy są i tak niespełnialne? ;)
Post autor: Einherjer »
Nie wiem, skąd wziąłeś te 3,2mm. Norma IPC2221 dla napięć powyżej 300V określa 2,5mm dla połączeń zewnętrznych, niepowlekanych do pracy na wysokości poniżej 3050m n.p.m. Dla połączeń zewnętrznych z powłoką na montaż jest to 0,8mm. Podobnie dla "zewnętrznych elementów wyprowadzenia/zakończenia" wynoszą one 2,5mm i 1,5mm.
federerer
Z tabelki którą kiedyś załączył VacuumVoodoo... Link jest powyżej.
federerer pisze:Ewentualnie coś takiego?
Tyle że te złącza do konektorów mają wadę że jak nałożysz mocno spasowany konektor to przy próbie jest zdjęcie wyjdzie on razem z ta blaszką z płytki. :mrgreen:
CE156 i KK
http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-ce1 ... mm_100351/
http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza-kk- ... mm_100356/
Raster 3,96mm.
Restrykcyjne podejście dla złącz przemysłowych wynika jeszcze z możłiwych warunków otoczenia pogarszających izolację.
Producenci maszyn często nie mają skrupułów w stosowaniu dla 400V i 230V złacz które formalnie nie są na takie napięcia. Rózne podzespoły szlag trafiał ale nie złącza.
