Kilka pytań początkującego przed pierwszym projektem
trudny_nick
- 20...24 posty
Od dawna myślałem nad zbudowaniem wzmacniacza lampowego i zaczęciem zgłębiania techniki lampowej.
Ze względu na prostotę wykonania mój wybór padł na pewnie wszystkim tu znany SE 2xEL84 + ECC83.
http://skarabo.net/sid-21-se.htm
W związku z tym mam pytanie które mnie nurtuje.
Z racji tego, że nie mam zbyt wielu narzędzi do obróbki metalu/alumnium to wycinanie otworów (innych niż okrągłe) w tego typu obudowach jest dla mnie problematyczne. Zdecydowałem więc, że zakupię drewniane pudełko z którego wykonam obudowę. Myślałem o tym aby w dolnej części pudełka zamontować transformatory, każdy z transformatorów oddzielić ścianką wykonaną z laminatu a na górą zamocować laminat oddzielający transformatory od górnej części obudowy w której będzie wzmacniacz i zasilacz. Czy aby to dobry pomysł? Czy w ten sposób zapewnię odpowiednią separację od pola wytwarzanego przez transformatory? Czy wzmacniacz nie będzie mi "zbierał" zakłóceń z zewnątrz?
Re: Kilka pytań początkującego przed pierwszym projektem
No, bez jaj... Aluminium łatwo się obrabia za pomocą podstawowych narzędzi.
trudny_nick
- 20...24 posty
Jedyny sposób w jaki to widzę to piłowanie piłką strunową (w moim przypadku) plus ew. poprawki pilnikami. Bez jakiejś dobrej wiertarki na statywie nie chciałbym ryzykować oszpecenia obudowy za ~100zł.
Jeszcze jedno: laminat niczego ci nie "odseparuje" (tzn. nie będzie ekranował).
trudny_nick
- 20...24 posty
Można spytać czemu? Spotkałem to rozwiązanie gdzieś na elektrodzie i wydawało mi się proste acz skuteczne. Warstwa miedzi jest niewystarczająca?fugasi pisze:Jeszcze jedno: laminat niczego ci nie "odseparuje" (tzn. nie będzie ekranował).
saico
Ekranowanie 50Hz to nie radiówka, gdzie wystarczy cienka blaszka z miedzi.
trudny_nick
- 20...24 posty
Dzięki za rozjaśnienie
zaoszczędziłem sporo czasu (i laminatu
). Zawsze to cenna nauka.
amper6
- 50...74 posty
trudny_nick pisze:Jedyny sposób w jaki to widzę to piłowanie piłką strunową (w moim przypadku) plus ew. poprawki pilnikami. Bez jakiejś dobrej wiertarki na statywie nie chciałbym ryzykować oszpecenia obudowy za ~100zł.
Listwa drewniana na cokół ścienny (sosna) 2 metry = 7zł; cięta na pile do profili pcv, klejona rakolem i skręcona od wewnątrz kątownikiem aluminiowym; szlifowana coraz drobniejszym papierem aż do uzyskania gładkiej powierzchni; lakierowana vidaronem półmat satyna (18zł).
Aluminiowy ceownik pod "chassis" - 10zł.
Kątownik aluminiowy do wzmocnienia naroży wewnątrz = miałem;
Metalowe "chassis" malowane czarnym matem w warunkach garażowych - płyta boczna obudowy atx wycięta na stole w kuchni przy pomocy dwóch ścisków stolarskich i płaskownika aluminiowego = miałem. Wiercenie otworów pod lampy wkrętarką 14,4V, potem piłowanie pilnikiem etc.
Przy palcach nie z drewna i z pewną dozą zamiłowania do majsterkowania + chęci, z byle materiału można wyczarować coś fajnego. Da się? Da się
Ale z ustawieniem transformatorów to poszalałeś...amper6 pisze:Da się.
mice.co
Wygląda trochę jak podłoga, i faktycznie, jeśli się nie mylę niefortunne ustawienie transformatorów.
Michal_Pol
To porównaj oba obrazki jeszcze raz
mice.co
amper6
- 50...74 posty
Mi chodziło o to, że za grosze, z odrobiną chęci i przy małym nakładzie można zrobić ładną "deskę" zamiast inwestować w surową technicznie obudowę rackową itp. A propos transformatorów - zero przesłuchów, wzmacniacz gra dobrze, ale nadal z racji przeprowadzki na wieś leży sobie i czeka na zimę.
ps. Piotrze, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby posiedzieć nad nowym chassis
i popracować nad optymalnym ustawieniem
o-----c
Mnie, jak zwykle, podoba się szeroka gama śrub.
