Witam, chciałem zrobić w miarę mobilny niezależny wskaźnik wysterowania zasilany z 12V~ i kiedyś w internecie była bardzo ciekawa stronka na ten temat. Kilka kondensatorów 220-470uF i diód. Może ktoś posiada sprawdzone schematy zasilacza najlepiej kaskadowego do zasilania ,,oczka,, coś około 200v na wyjściu.
Zasilacz kaskadowy
dharma123
- 100...124 posty
matmax426
Re: Zasilacz kaskadowy
Rozumiem że masz na myśli powielacz?
To prosty układ ale jego problemem jest to że pod obciążeniem mogą wystąpić spore spadki napięcia więc dobrze jest stosować wydajne źródło napięcia. Na wyjściu mogą też występować spore tętnienia ale w przypadku oczka to nie będzie tak istotne.
Zawsze możesz tez użyć dwóch identycznych transformatorów połączonych uzwojeniami wtórnymi. Sam zbudowałem kiedyś coś takiego z dwoma oczkami EM84
Ω µ Π φ α β ε ω
dharma123
- 100...124 posty
Dokładnie o takie coś mi chodzi. Będą tylko 3 lampy: 2xEBF89 i 1xEM83. Także prąd to kilkanaście mA.
matmax426
Czyli o co? O powielacz czy połączenie dwóch transformatorów?dharma123 pisze:Dokładnie o takie coś mi chodzi. Będą tylko 3 lampy: 2xEBF89 i 1xEM83. Także prąd to kilkanaście mA.
Jak chcesz zastosować transformatory to oblicz dokładnie jaki prąd będzie potrzebny na żarzenie a jaki na anodę, dzięki temu możesz zastosować większy transformator ze tak powiem wtórny ponieważ będzie on cały układ, a do napięć anodowych możesz użyć mniejszego transformatora. Odpowiednie napięcie żarzenia możesz osiągnąć przy użyciu stabilizatorów scalonych serii LM7806 plus dioda ewentualnie tylko rezystorami ale będą się bardzo grzały.
Możesz pokazać schemat tego urządzenia?
Kiedys zrobiłem podobny wskaźnik viewtopic.php?f=18&t=26846
Ω µ Π φ α β ε ω
dharma123
- 100...124 posty
Mi chodzi o powielacz napięcia bo chyba będzie mniejszy gabarytowo. Schemat trochę inny ale po małej modyfikacji będzie raczej pasował.
Jeszcze mniejszy gabarytowo byłby zasilacz impulsowy, jednak nawijanie kilkudziesięciu zwojów uzwojenia anodowego na małym karkasie może być dość trudne.
dharma123
- 100...124 posty
Niestety zasilacz impulsowy niepotrzebnie skomplikował by układ.
