Mój nowy wzmacniacz 50W hi-gain
Recon
Post autor: Recon »
Hej, zakładam taki mały wątek w ramach prezentacji wyników moich nowych prac. Otóż z początku składałem kopię Soldano Slo100, ale w wersji 50W na 6L6, jednak w wyniku ciekawości i zdobycia książki Merlina postanowiłem pobawić się trochę całym schematem. W miarę postępu wzmacniacz coraz trudniej było nazwać klonem Slo i finalnie mogę powiedzieć, że brzmienie jest silnie zmodyfikowane wg moich potrzeb i gustu. Póki co nagrałem jedną próbkę, bardzo krótką, typowo solową, brak jakichkolwiek modyfikacji brzmienia, eq itp. Dodałem jedynie trochę delaya (8% mix) dla smaku.
Nagrywane standardowo na SM57, głośnik V30.
Dodatkowo też załączam zdjęcie konstrukcji.
W miarę czas postaram się dodać więcej próbek i zdjęć.
Paweł K.
czapa tranzystor
Re: Mój nowy wzmacniacz 50W hi-gain
Post autor: czapa tranzystor »
Transformatory De young? Jak według ciebie sprawują się te transformatory zamieszczone na zdjęciu.
:arrow:
Recon
Post autor: Recon »
Ciąg dalszy - całkowicie czysta próbka - bez jakichkolwiek efektów i ingerencji, surowizna z SM57, overdrive mniej więcej na trzynastą zegarową.
Tym razem link bo za duży załącznik.
http://wyslijto.pl/plik/z3zieueswp
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Transformatory się sprawują tak jak słychać na próbkach, czyli dobrze. Napięcia są jak trzeba, a TG ładnie przenosi środkowe pasma. :D
Produkcji standardowo jak u mnie Kaki.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Czy ktoś ma pojęcie jak wyglądają charakterystyki kondensatora obcinającego górne pasma w inwerterze - mam na myśli kondensator równoległy do rezystorów anodowych 82k i 100k. Albo chociaż jakiś wzór na obcięcie góry powyżej jakiejś konkretnej częstotliwości.
Paweł K.
mroovka
Post autor: mroovka »
Chodzi Ci o ten kondensator zwierający anody?
Generalnie wzór będzie standardowy dla obwodu RC (f=1/2piRC), tylko trzeba go wypatrzyć (ten obwód).
Jako R należy przyjąć rezystancję wyjściową stopnia triodowego (czyli równolegle rezystancja wyjściowa triody (~62k dla ECC83) i rezystora anodowego) + równolegle rezystancję rezystora obciążającego (czyli polaryzującego siatkę stopnia mocy).
Dla stopnia z R=100k jest to około 38k || Rl, dla stopnia z R=82k jest to około 35k || Rl, więc przyjmij coś pośredniego.
Z kondensatorem sprawa jest ciekawsza. Jest to układ symetryczny, więc kondensator zwierający wyjścia trzeba potraktować jako dwa, połączone szeregowo.
Pojemności sumują się odwrotnie, niż rezystancje, czyli dwa identyczne połączone szeregowo dają połowę pojemności.
tak więc, jak podstawisz do wzoru rezystancję i częstotliwość, otrzymasz jakąś tam pojemność. Będzie to pojemność jednego z kondensatorów szeregowych,
którą podziel przez 2 i taki kondensator wstaw do układu.
A ogólnie do takich zabaw polecam LTSpice i modele lamp ze strony Duncana...
Kopiuj (1) ltp.asc.zip
Kopiuj (1) dmtriodep.inc.zip
Wojtek
Recon
Post autor: Recon »
Dzięki dokładnie o taką interpretację tego wzoru mi chodziło :) Chciałem się pobawić w badanie wpływu końcówki na dźwięk, i zastanawiam się co będzie miało ciekawsze efekty, taki zabieg, czy wpakowanie kondensatorów 0.1uF za inweterem :P
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Kolejna próbka, prosił bym o ocenę, jako, że własnoręcznie modowane już od 2 tygodni :p Nagrywane SM57 trochę off-axis. Bez equalizacji, tylko dopasowanie głośności i lekkie rozmycie na solo, gitara podkładowa surowo, perkusja z addictive drums, brak gitary basowej. Nagrywane z 2 tejka ;p
Siedzę w tym już ze 2 tygodnie i nie ufam już nawet własnym uszom, codziennie inaczej to brzmi :mrgreen:
Nie uważacie, że podkład jest trochę zbyt zmulony? Albo zbyt wygładzony, czy z mniejszym oddechem ?
Prosił bym bardzo o opisanie wrażeń, jako, że moje ucho wydaje się być mało obiektywne.
Paweł K.
o-----c
Post autor: o-----c »
Nieźle, nieźle. Vintidżowe "grube ziarno".
Recon
Post autor: Recon »
Dzięki wielkie za opinię! Co dwie pary uszu to nie jedna.
Prawda jest taka, że się już trochę pogubiłem w tym brzmieniu, założenia były, żeby mieć bardziej organiczny sound, trochę wracający do marshalli, ale mimo wszystko przy zachowaniu akcentu nowoczesnego środka. Tutaj wersja z moim zdaniem większym jajcem, już tak nie muli zdecydowanie, troszkę agresywniej, mikrofon o mniej off axis, oraz lekkie zmiany w preampie (mniej bass boosta). Podkład to nadal surowica.
Wszelakie rady/krytyka/pociski/mieszanie z błotem mile widziane, no chyba, że brzmienie pasuje :mrgreen: Walka z ostatecznym wyglądem schematu trwa, tyle dobrego, że książka Merlina pomaga.
Paweł K.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Druga probka brzmi moim zdaniem lepiej :) Fajny wzmak!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
grabel
Post autor: grabel »
Recon jakie stosowałeś mody ?
Zabieram się do kolejnej wersji SLO.
Na pewno zmniejszę pierwszy kondensator katodowy z 1uF do 470nF.
Kondensatory sprzęgające za pierwszym stopniem 3nF i 10nF za drugim.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bartm71 »
Ja też właśnie jestem na etapie zabawy z modowaniem preampu na topologi slo i mam pytanie jakie wnioski wyciągnął kolega z kondensatorem między anodami inwertera??
Ostatnio zmieniony czw, 9 października 2014, 09:00 przez bartm71, łącznie zmieniany 1 raz.
Recon
Post autor: Recon »
grabel --> Pierwszy kondensator katodowy 1uF to faktycznie za dużo, powoduje mulenie, w moim odczuciu najlepiej tam pasuje 680n, z 470n może być zbyt agresywnie.
Kondensatory sprzęgające mniejsze niż wintydżowo za 1 i 2 stopniem to też fajna sprawa, mniej mulenia i generalnie czyściej w moim odczuciu. Aczkolwiek ja potem bawiłem się w lekkiego bass boosta by odzyskać trochę oddechu i uzupełnić pasmo. Metoda ucinania niższych pasm na pierwszych stopniach, by je potem dalej odzyskać jest całkiem ciekawa i mocno korzystna. A przynajmniej tak wynikło z moich doświadczeń.
Z najważniejszych zmian to zastosowałem 15k w katodzie zimnego stopnia, zmodyfikowałem dzielnik przed tym stopniem, w ostatnim stopniu usunąłem kondensator bypassujący rezystor anodowy (1uF) i zmniejszyłem rezystor anodowy do 100k co ogólnie zmniejszyło odczuwalnie wzmocnienie stopnia (trochę jakby kontrowanie tej zmiany z 15k), oraz trochę lekkiej kosmetyki jeśli chodzi o tone shaping (w tym właśnie kondensatory sprzęgające).
bartm71 --> Chyba chodziło o kondensator między anodami a nie katodami :) 47pF jest wartością którą zostawiłem, ale ciekawe rezultaty dawało też zastosowanie ~75p
Paweł K.
bartm71
75...99 postów
75...99 postów
Sory za błąd ale wczoraj byłem lekko nieprzytomny. U mnie właśnie siedzi 75p. Mam jeszcze pytanie jak zrealizowałeś mod bass bost??
