Zasilacz anodowy z 6D22S
jkoval
- 25...49 postów
Będę budował zasilacz z wykorzystaniem diody 6D22S.
Prąd pobierany z zasilacza to max 200mA.
Chcę uzyskać łagodne załączanie napięcia anodowego.
W karcie katalogowej tej lampy nie znalazłem informacji jaką pojemność można za nią załączyć.
Czy 50uF to nie za dużo ?
Czy ktoś z kolegów może mi coś podpowiedzieć w tym zagadnieniu ?
matmax426
Re: Zasilacz anodowy z 6D22S
Po co Ci dioda lampowa po mostku krzemowym? Jeśli koniecznie chcesz zrobić prostownik lampowy musisz mieć cztery takie diody, lub jedną podwójna diodę np EZ80 i dwie diody krzemowe i połączyć wszystko w układ Gretza. Oczywiście jak masz transformator zasilający z podwójnym uzwojeniem anodowym (np 250-0-250) wystarczy sama podwójna dioda lub dwie pojedyncze.
Łagodne załączenie najprościej uzyskać stosując stabilizator tranzystorowy np z tej strony: http://skarabo.net/sid-22-zasilacz-preampa.htm
Co do kondensatora to 50uF to wartość maksymalna, bezpieczniej użyć np 33uF a potem dławik. A po dławiku sądze że wystarczy 100 - 200uF.
Ω µ Π φ α β ε ω
jacekk
Do lagodnego zalaczania napiecia anodowego. Daj ta lampe za pierwszym kondensatorem filtra i bedzie po problemie duzej pojemnosci.
Mimo wszystko serce się kraje na widok lampy użytej w taki sposób. Ani to Retro (skoro jest mostek, i to najpewniej z plastiku, nawet nie szacowne diody DK62), ani też lamp zanadto nie oszczędza (skoro EL84 czy też PCL86 miałyby się szybciej zużyć bez takiego wodotrysku - to będzie to dotyczyło także 6D22S która będzie musiała przejąć na siebie ciężar rozruchu pod napięciem anodowym; co innego w przypadku urządzeń zasilanych napięciami liczonymi w kilowoltach, tam opóźnienie okazuje się uzasadnione). Prostownik anodowy w układzie Graetza byłby także bez sensu: traci się podwójnie i moc żarzenia, i napięcie wyprostowane, podczas gdy wytrzymałość napięciowa diod lampowych w kierunku wstecznym prawie zawsze okazuje się wystarczająca nawet w układzie z wyprowadzonym środkiem. Sens ma zatem tylko ten ostatni układ; w razie chwilowego braku odpowiedniego transformatora można posłużyć się protezą w postaci transformatora z pojedynczym uzwojeniem anodowym i dwiema dodatkowymi diodami krzemowymi tworzącymi wraz z duodiodą lampową mostek Graetza, póki nie zdobędzie się docelowego transformatora.
A jeżeli mimo wszystko chce się mieć opóźnione załączanie, i przy tym nie zaśmiecać lampowego układu tranzystorami a może nawet timerem scalonym 555 - można użyć mostka krzemowego współpracującego z przekaźnikiem bimetalicznym, którego spiralę grzejną zasilać się będzie z napięcia żarzeniowego. Pobór mocy i tak wypadnie niższy niż w przypadku użycia w tej roli diody usprawniającej, o niskiej roboczej wydajności katody z racji niezbędnej bardzo wysokiej wytrzymałości napięciowej izolacji grzejnika.
jkoval
- 25...49 postów
Panowie dziękuję za wszystkie opinie.
Posiadam też diodę 6D22S.
Posiadam EZ81, ale nie zapewni ona prądu anodowego na poziomie 200-250mA.
Jacek
Chodzi o to, że posiadam transformator bez odczepu. Stąd mostek Graetza.Tomek Janiszewski pisze:Sens ma zatem tylko ten ostatni układ; w razie chwilowego braku odpowiedniego transformatora można posłużyć się protezą w postaci transformatora z pojedynczym uzwojeniem anodowym i dwiema dodatkowymi diodami krzemowymi tworzącymi wraz z duodiodą lampową mostek Graetza, póki nie zdobędzie się docelowego transformatora.
Indukcyjność dławika jej nie straszna ?jacekk pisze:Do lagodnego zalaczania napiecia anodowego. Daj ta lampe za pierwszym kondensatorem filtra i bedzie po problemie duzej pojemnosci.
Jacek
Nie wiem jakim cudem Edytuj wyprodukowało nowy post......
Ostatnio zmieniony czw, 11 września 2014, 11:30 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, dławik bowiem ograniczy impulsy prądu (głównie za sprawą strat energii w rdzeniu), zaś kodensator w sumie gdy ma napięcie niższe niż zasilania stanowi praktycznie zwarcie. Najprościej dać rezystor pomiędzy katodą a pierwszym wejściowym kondesatorem filtra wyprostowanego napięcia.jkoval pisze: Indukcyjność dławika jej nie straszna ?
Zresztą dławik o nazwie statecznik w lampach wyładowczych jakimi są świetlówki ogranicza natężenie prądu do właściwej dla lampy wartości. Wyladowanie w lampie w pewnym wycinku charakterystyki U <-> I - ma charakter ujemnej rezystancji.
Wadliwy z pozoru rdzeń uwydatnia rolę dławika jako ogranicznika natężenia prądu. To w połączeniu z ujemną rezystancja powoduje stabilizowanie się natężenia prądu płynącego przez lampę - stąd nazwa statecznik.
jkoval
- 25...49 postów
Jaką wartość powinien mieć taki rezystor ?STUDI pisze:
Jacek
Przecież już masz (10Ω), plus dodatkowy przy anodzie. Możesz zastosować po prostu 20Ω przed pierwszym elektrolitem.
Przypomnijcie mi co konkretnie daje takie opóźnione włączenie napięcia anodowego...?
Anodowe załącza się później.
Lepszy nastrój użytkownika. Zamiast wstawiać 6D22S można też napić się zielonej herbaty z równie zadowalającym rezultatem.
Przecież sam niedawno pokazałeś wzmacniaczyk z ,,lampowym układem czasowym'', nawet niekiedy upoluję takie pojedyncze ,,lampki'' na Wolumenie, niestety naprawdę pojedyncze sztuki.Piotr pisze:Przypomnijcie mi co konkretnie daje takie opóźnione włączenie napięcia anodowego...?
Nie wiem co tam Piotr wymodził ale pewnie użyte zostało coś takiego:
Ma to jakiś sens ale tylko ze względu na klimat retro. No chyba że zbudował 555 na lampach.
jacekk
Moze miec tez sens np. W OTL-u w ktorym jest kondensator na wyjciu. Gwaltowne wlaczenie anodowego na goracych lampach daje piorunujacy efekt zwlaszcza jesli sluchawki wisza na glowie. Ale z drugiej strony sama lampa wyjsciowa tez nie dziala systemem 0/l
