Pomocny przyrząd do strojenia torów w.cz.
ludowicz
Witam kolegów.
Ostatnio udało mi się uruchomić na razie bliżej nie zidentyfikowane radio francuskie.
Odbiera ładnie na falach krótkich, niestety na długich i średnich nic nie łapie, konkretnie nie łapie stacji ale zbiera zakłucenia typowe dla tego zakresu (mam niedalego transformator SN który niemiłosiernie sieje za dnia)
Wnioskuję, że radio fizycznie jest sprawne jednak może być rozjechane.
Nie chcę kręcić na czuja bo tylko je jeszcze bardziej rozstroję.
Mam stary polski oscyloskop na dwa kanały, ale on chyba mi do niczego nie posłuży, może powinienem zakupić/zrobić jakiś generator z możliwością modulacji AM/FM ???
Może macie jakieś sugestie w tej kwestii? Co warto kupić i gdzie ? Coś przetestowanego i sprawnego pomocnego w strojeniu obwodów w.cz. W moim radiu p.cz jest ok (krótkie bardzo ładnie odbierają)
SL
SL
jacekk
Re: Pomocny przyrząd do strojenia torów w.cz.
Bardzo pomocny jest miernik czestotliwosci, nawet prosty zestaw w postaci gotowego modulu za kilkadziesiat zlotych. Dzieki niemu mozna ustawic zakres czestotliwosci heterodyny. Czyli jest juz wtedy punkt wyjscia do strojenia p.cz a ssczegolnie obwodow wejsciowych. No i oczywiscie oscyloskop.
Bobiq
Jeśli nie planujesz strojenia UKF, to PG 19 będzie bardzo dobry:
http://allegro.pl/generator-sygnalowy-z ... 64664.html
Jeżeli masz Arduino, to możesz spróbować jak to się będzie sprawować:
http://allegro.pl/generator-sygnalu-fun ... 43245.html
Jeżeli potrzebujesz na szybko i masz UL1202:
http://elportal.pl/pdf/k04/13_15a.pdf
Pionier U2
ludowicz
Ciekawe jest to rozwiazanie na UL1202, proste, tanie i mozna sobie cos podłubać samemu
Do tego kupić kit z miernikiem częstotliwości, całośc zamknąć w zgrabnej obudowie i już.
Powiedzcie mi tylko jeszcze jak zmodulować sygnał wyjściowy, myslałem aby zrobić dodatkowy generator sinus na 555, tyle że jak przefiltrować nośną aby ja tym generatorkiem zmodulować na AM.
Przy FM dopiołbym warikapy do obwodu LC ale przy AM nie wiem.
Generator sinus na 555 jest pomysłem kuriozalnym, można zrobić generator na mostku Wiena-Robinsona z tranzystorami bipolarnymi, zaletą są niskie zniekształcenia o wartości poniżej 0,3%. Tak czysty sinus nadaje się do sprawdzania torów m. cz. Dużo schematów takich generatorów można znaleźć w sieci.ludowicz pisze: Powiedzcie mi tylko jeszcze jak zmodulować sygnał wyjściowy, myślałem aby zrobić dodatkowy generator sinus na 555, tyle że jak przefiltrować nośną aby ja tym generatorkiem zmodulować na AM.
Przy FM dopiąłbym warikapy do obwodu LC ale przy AM nie wiem.
viewtopic.php?f=5&t=23610
Zaleca się wykonanie modulatora jako oddzielnego stopnia wzmocnienia.
Szymon95
- 75...99 postów
A może prościej byłoby zbudować coś na bazie schematu rufg-4? Cewki na karkasach 7x7 lub jakichkolwiek innych plus wzmacniacz wyjściowy. Dodatkowo dioda pojemnościowa, żeby w przyszłości w połączeniu z oscyloskopem stworzyć sobie prosty wobulator. Albo po prostu TDO... Gdyby były potrzebne dane nawojowe wkładek rufg, służę pomocą.
tradytor
http://www.qsl.net/om3cph/dds/wobbler.html
Zrobiłem i działa, po dołączeniu oscylatora 1kHz do AM daje sporo możliwości. Polecam dla tych, którzy nie lubią babrania się w mikroprocesorach.
tarasw
Kupiłem uszkodzony radziecki kombajn F4372. Po kilku wieczorach i wymianie elektrolitów śmiga jak miło.
Nie ma procesorów, opiera się na TTL-owskich rozwiązaniach.
Wojtek
Wojtek
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Maciek1
Sowiecki kombajn wydaje się zaspokajać większość strojeniowych potrzeb przy pracy z odbiornikami retro.
Swojego czasu dla ułatwienia sobie strojenia pcz i diagnostyki tego toru zbudowałem układ z tej strony : http://transistron.com/radio/wobbulator_unit.html Jest to prosty w konstrukcji generator przestrajany napięciem, przebieg płokształtny można pobrać z większości oscyloskopów u mnie pracował z oscyloskop em KR7010. Przydatna zabawka dla początkujących radioamatorów.
tarasw
Bardzo ładny przyrząd. Jakoś nie trafiłem na jego opis.
To co w sowieckim ustrojstwie jest dla mnie najcenniejsze to "metka" czyli znacznik. Jak kupiłem to biegał po ekranie jak "żyd po pustym sklepie". Wymiana elekrolitów i parę wieczorów walki z zasilaczem spowodowało że teraz jest posłuszy i grzeczny.
Wojtek
Wojtek
jacekk
Tak się zapytam nieskromnie, jaka była cena tego urządzenia? I jeszcze jedno pytanie czysto techniczne, jakiej szerokości jest linia na ekranie po najlepszym ustawieniu ostrości?
tarasw
Nieskromnie przyznam, że wylicytowałem go za 295 złotych. Odbór był osobisty, więc i małe przeszkolenie było w cenie.
Praktycznie wszystkie elektrolity okazały sie godne kosza. Przebudowałem wyjście w.cz. na BNC zamiast bananów.
Przyrząd troch "sieje", wydawałoby się, żę ekranowanie powinno być dobre - taka profesjonana konstrukcja z lat 80-tych.
Multimetr mało użyteczny- kiepskie wyświetlacze LED, ale działa, oscyloskop taki sobie. Generator m.cz. zupełnie fajny, no i wobulator.
Ale za te pieniądze.
Szerokośc "metki" czyli znacznika to normalna szerokość linii oscyloskopu (1 mm) chyba ze przełączymy zakres przemiatania na szybszy. Wtedy X10.
Zainteresowanym służę dokumentacją.
Wojtek
Wojtek
ludowicz
U mnie staneło w końcu na zakupie generatora sygnałowego PG-19 i częstotliwościomierza PFL-30. Te dwa sprzety plus oscyloskop powinny na początek wystarczyć. Konstrukcja obu przyrządów bardzo konkretna a i te cyferki w bańkach lampowych są bardzo urokliwe
SL
SL
Maciek1
Z całą pewnością wystarczy do aemowych odbiorników lampowych. Sprawdź kalibrację PFL30, on nie ma byt dokładnego wewnętrznego wzorca i potrafi z wiekiem trochę popłynąć.ludowicz pisze:U mnie staneło w końcu na zakupie generatora sygnałowego PG-19 i częstotliwościomierza PFL-30. Te dwa sprzety plus oscyloskop powinny na początek wystarczyć. Konstrukcja obu przyrządów bardzo konkretna a i te cyferki w bańkach lampowych są bardzo urokliwe
SL
