Witam, w DACu którym składam zastosowałem na wyjściu prosty układ lampowy WKWA, z rezystorem konwersji. Tak wygląda schemat. Mam problem z ustawieniem punktów pracy lamp – po prostu nie wiem jak to się robi… Czy chodzi o to by zgodnie z poniższym wykresem wszystkie wartości były z sobą zgodne, np. dla 90V anodowego siatka powinna być -1V a prąd 15mA? Wtedy można uznać że punkt ustawiony jest poprawnie?
W moim układzie napięcia wynoszą:
A1-K3= 85,3V
S2-K3= -2,3V
A6-K8= 87,9V
S7-K8=-1.8V
Spadki napięć na rezystorach katodowych wynoszą:
Rezystor 16K = 92,3V Rezystor 180R = 1.8V
Prąd obliczony z rezystorów katodowych pierwszej połówki wynosi 5,7mA, a drugiej 10mA. Czy takie parametry pracy tych lamp w tym układzie można uznać za prawidłowe? Pozdrawiam.
Pozwoliłem sobie przenieść do działu dla początkujących. [P.]
WKWA Ecc88 ustawienie punktu pracy lamp
plastik1989
- 2 posty
LuKash
- 100...124 posty
Re: WKWA Ecc88 ustawienie punktu pracy lamp
Nie za mały ten rezystor 120R na wejściu?
To chyba praktyczne zwarcie dla sygnału?
Czy może się mylę?
Czy może się mylę?
Michal_Pol
Wszystko zależy co chcesz uzyskać,
Rezystor konwersji? I->U ? czemu 120 omów?
Punkt lampy po prawej wygląda mniej więcej tak jak pokazuje symulator
plastik1989
- 2 posty
I/V 121R wstawiłem bo taki miałem precyzyjny 1% a potrzebowałem identycznej pary. Sygnał leci bezpośrednio z nóżki kości DACa pcm1796. Mój znajomy tesotwał rózne wartości z tym DACiem i przy wartości 40R sygnał był bardzo słaby, ale układ działał bez problemu. Docelowo będzie tam rezystor z zakresu 250R-300R.
Przy obecnym zasilaniu w granicach 90V na każdą połówkę lampy, ustawie rezystory katodowe tak by napięcie siatki wynosiło -1,3V i tak już zostawię.
