Hetman - ORION, VI stopni wzmocnienia, 4x6P14P EW
Hetman
Post autor: Hetman »
Zacznę od tego, iż miał to być zupełnie koncepcyjno-edukacyjny układ, który sprawdził się znakomicie i został przyjęty do dalszej "obróbki". VI stopni wzmocnienia, preamp (Soldano, Krank, Peavey) zmontowany na przerobionym PCB Atom Black 18, pętla lampowa z forum, końcówka mocy - zdublowany Atom Black 18. Płytka zasilacza jest nieco przerobiona od strony ścieżek, dodatkowo wykonany zasilacz dla przekaźnika w pętli FX. W przedwzmacniaczu i pętli pracują lampy 6N2P EW, natomiast w końcówce mocy jak w tytule... 4 x 6P14P EW. Przedwzmacniacz świetnie sprawuje się w niższym strojeniu gitary. Idealny do siódemki i ósemki, świetnie przenosi niskie częstotliwości - sprawdzone organoleptycznie :D . Ponadto preamp zasilany jest napięciem anodowym ok 320V DC i takie jest najlepsze dla niego. Trafa wykonał Leszek Ogonowski, szaskę z aluminium oraz stalowe kratki/maskownice wg mojego projektu kolega Artur Grzejdak, obudowa zrobiona przez Radka Rymarza, panele to laminat typu Reverse. Miło jest patrzeć jak projekt z komputera zmienia się w realny twór i w dodatku jeszcze cieszy ucho i oko :) Założenie było proste - jednokanałowy preamp do grania tylko i wyłącznie ciężkich klimatów. Jeśli chodzi o filmik... Gitara 6-cio strunowa, set: 13-60. Jakość dostała po doopie podczas wstawiania. Krótki bo krótki, ale chciałem choć trochę ukazać strukturę tego wzmacniacza. Nic specjalnego, nawet nie przykładałem się za bardzo do grania, chodziło mi tylko o taki ogólny zarys. Czekam na mojego "szczura" i resztę sprzętu, wtedy będzie lepsza jakość, póki co jest jak jest. Zdjęcia... tylko takie mi zostały więc daję co mam. Aha, jeszcze sprawa kontrolki pulsacyjnej na tylnym panelu. Ten otwór wentylacyjny nie bez kozery znajduje się właśnie w tym miejscu... rezystory mocy, radiator, etc. Ponieważ wzmacniacz będzie zapakowany do racka, a jak bywa w racku każdy wie, zasłonięcie tej kratki wentylacyjnej to bad idea. Z różnymi technicznymi współpracowałem i wiem, że nie każdy zwraca na to uwagę. Ta kontrolka - wierzcie mi - działa świadomie na korę mózgową takiego gościa.
W rzeczywistości gałki nie są różowe, a kontrolka jest purpurowa, a tu wyszła niebieska.
https://www.youtube.com/watch?v=pHokmC3 ... e=youtu.be
Razor89
Re: Hetman - ORION, VI stopni wzmocnienia, 4x6P14P EW
Post autor: Razor89 »
Nie powiem ładny :) W środku jest bardzo dużo miejsca. Nie dało się go zrobić trochę mniejszego? Tak tylko pytam bo dużo przestrzeni to wygoda w montażu i serwisowaniu. Skoro masz jeden kanał to warto było dawać dwa potencjometry volume (preamp i master) ? Gdzie grawerowałeś panele?
Hetman
Rozmiar nie ma znaczenia :) A tak serio, to lubię pracować na większych powierzchniach, bez zastanawiania się "jak to upchnąć". Poza tym to prototyp i cholera wie co ja tam jeszcze zamontuję :) Co do potencjometrów Volume... mam niezależne sterowanie samą końcówką. Panele dziergane w Zamościu.
Razor89
Ja w dwóch ostatnich projektach "walczyłem" o każdy cm2 powierzchni w środku chassis. Było to dosyć męczące, ale wszystko się zmieściło. Trochę Ci zazdroszczę luzu w chassis :lol: Możesz mi napisać na priv więcej o firmie co wykonała te panele i o kosztach? Zabieram się za panele do obecnego projektu i szukam alternatywy do dotychczasowej firmy. Ten poniżej co to za wzmacniacz? :)
Ostatnio zmieniony wt, 29 lipca 2014, 23:38 przez Razor89, łącznie zmieniany 1 raz.
Hetman
Ten poniżej to Legion :) Już wkrótce zjawi się na Triodzie.
Ghost
Post autor: Ghost »
Szczerze mówiąc to jak projektowaliśmy ten układ to nie sądziłem, że będzie brzmiał aż tak dobrze. Też mam kilka pomysłów na parę modyfikacji i dodatków, musimy je kiedyś omówić w wolnej chwili.
Co prawda przy pierwszym uruchomieniu było trochę problemów ale dosyć szybko i sprawnie udało się je ogarnąć :)
BTW zrobiłeś nowe PCB preampu czy to ta sama płytka na której eksperymentowaliśmy ?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
No ladne cacko... Fiu fiu. I jak ladnie brzmi ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Hetman
Ghost pisze:Szczerze mówiąc to jak projektowaliśmy ten układ to nie sądziłem, że będzie brzmiał aż tak dobrze. Też mam kilka pomysłów na parę modyfikacji i dodatków, musimy je kiedyś omówić w wolnej chwili.
Jak to z prototypem bywa :) Płytka jest nowa, tamta posłuży jako "element badawczo - rozwojowy" :) Swoją drogą wielkie dzięki brachu za wsparcie, nieocenione jak zawsze. Mam kilka pomysłów na kolejną produkcję, tym razem na 2 x 6L6 w końcówce.
Ghost, a może tym razem coś w stylu California?
Ghost
Post autor: Ghost »
California powiadasz? Czemu nie. Znowu coś do rzucania "miensem" czy tym razem coś bardziej lajtowego ?
Hetman
"książę ciemności" rzecz jasna :twisted:
Ghost
Post autor: Ghost »
Hmmm... do VII razy sztuka? :P
A tak na poważnie to w razie czego daj znać co Ci chodzi po głowie, chętnie pomyślę nad jakąś nową zabawką (czasu mam teraz od groma) :)
Hetman
Hehe, zostanę przy VI i poeksperymentuję z wartościami :)
TooL46_2
A podzielicie sie koledzy schematem? Nie do kopiowania a bardziej w celach poznawczych :) Moze byc na PW.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Hetman
PW
A ja mógłbym dostac?
