Testowanie lamp o nieznanym pochodzeniu
riversedge_pl
Swego czasu pozyskałem garść różnych lamp. Na pierwszy rzut oka wyglądają na lampy z telewizorów polskiej produkcji (jest tutaj np. PCL 805 itd.) Pytanie - czy bezpiecznie jest je testować na jakimś sprawnym telewizorze lampowym, czy lepiej nie ryzykować? A może jest ktoś na forum ze Szczecina bądź okolic, kto mógłby wesprzeć mnie miernikiem bądź innym sposobem na sprawdzenie tych lamp?
Danilewicz
Re: Testowanie lamp o nieznanym pochodzeniu
Najprościej lampy można sprawdzić omomierzem - czy włókno żarzenia nie jest przerwane i czy nie ma zwarć międzyelektrodowych. Myślę, że po takim "teście" nic nie powinno się stać.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Krzysiek16
Co do tych zwarć, to nie byłbym taki pewien. Zimna lampa może nie wykazywać zwarć, ale po rozgrzaniu mogą się one ujawnić.
To trochę za mało ......Danilewicz pisze:Najprościej lampy można sprawdzić omomierzem - czy włókno żarzenia nie jest przerwane i czy nie ma zwarć międzyelektrodowych. Myślę, że po takim "teście" nic nie powinno się stać.
Mając jakieś resztki radia lampowego, jakiś zasilacz do żarzenia i można złożyć improwizowany prosty układ do sprawdzenia jak się lampa zachowa w typowym punkcie pracy.
riversedge_pl
No dobrze panowie, ale nie uzyskałem odpowiedzi na być może proste dla niektórych pytanie, czy takie lampy mogę testować, robiąc podmianę w jakimś TV lampowym? Czy jest ryzyko spowodowania jakiegoś uszkodzenia innych elementów uszkodzoną lampą?
Tak, w przypadku zwarć międzyelektrodowych uszkodzeniu ulegają rezystory połączone z elektrodami lamp.riversedge_pl pisze:Czy jest ryzyko spowodowania jakiegoś uszkodzenia innych elementów uszkodzoną lampą?
riversedge_pl
Dziękuję za odpowiedź. Na razie zatem lampy zostaną w pudełku i poczekają na lepsze czasy.AZ12 pisze:Tak, w przypadku zwarć międzyelektrodowych uszkodzeniu ulegają rezystory połączone z elektrodami lamp.
jacekk
Najgroźniejsze by było zwarcie katody z anoda, ale to by wymagało cudu ze względu na budowę lampy. Ewentualnie mogą zewrzeć się siatki między sobą lub siatka z katoda. Takie zwarcia to coś naprawdę bardzo rzadkiego, jeśli jest okienko w anodzie i lub w ekranie to można popatrzeć do środka i obejrzeć czy cos nie jest pogięte od np. upadku. Myślę że prosty układ sprawdzający lampę pod obciążeniem by w zupełności wystarczył. Lampę można połączyć w diodę, obciążyć prądem dopuszczalnym dla lampy i obserwować co się dzieje przez kilka minut. Układ prosty, jeden zasilacz żarzenia, drugi np. transformator anodowy z regulacja napięcia po stronie pierwotnej za pomocą ściemniacza do lamp i zabezpieczenie z żarówki 5W-25W 230V w przypadku zwarcia i jakiś miliamperomierz do pomiaru prądu żeby lampy nie ugotować.
