Witam Szanownych Forumowiczów. Przychodzę z zapytaniem o swój Koncert. Radio odbiera czysto na zakresie UKF, na krótkich i średnich też, aczkolwiek nie zawsze. UKF mam do 100Mhz oryginalnie. Radio jest po wymianie kondensatorów zasilacza 2 x 50 uF oraz przepalonego rezystora 62 Ohm. Po pewnym czasie radio cichnie delikatnie oraz nie reaguje na regulację barwy tonu. Ponowne pstryknięcie na inny zakres i spowrotem na FM powoduje, że radio spowrotem gra głośniej i reaguje na barwę tonu. Nie bardzo wiem, do czego się przyczepić.Stosowałem różne lampy EL84, jednak problem nadal pozostał. Proszę bardzo o pomoc.
Pozdrawiam Damian.
Diora Koncert 6201- samościszanie/podgłaszanie
masterscigacz220
- 5...9 postów
Re: Diora Koncert 6201- samościszanie/podgłaszanie
Zacznij od sprawdzenia napięć w zasilaczu i wzmacniaczu m. cz. Być może uszkodzony prostownik selenowy.
Uwaga, w odbiorniku panuje wysokie napięcie!
jacekk
Z tego co opisujesz powiedział bym że to jakiś zimny lut lub inny zły kontakt, uszkodzony opornik lub kondensator, albo słaby kontakt w samym przełączniku zakresów. Wyjmij radio z obudowy, ustaw tak chassis aby stało pewnie i uruchom radio. Jak się zaczenie dziać coś nietypowego to zacznij delikatnie ostukiwać czymś izolowanym elementy na chassis. Bardzo często w ten sposób daje się znaleźć przyczynę dziwnych zachowań, szczególnie upierdliwe potrafią być rezystory, wizualnie wyglądają OK, ale elektrycznie już nie. Oczywiście wcześniej należało by wszystko dokładnie obejrzeć i pomierzyć.
