Stabilizator napięcia dla głowicy UKF
Wiem, że temat wybitnie nie lampowy, ale w skrócie opiszę swój problem.
Buduję odbiornik UKF FM z głowicą od Amatora stereo, w oryginalnym układzie napięcie polaryzacji jest wyprowadzone z układu scalonego UL1211. Czy zastosowanie diody LED zielonej przeźroczystej jest dobrym rozwiązaniem.
Ostatnio zmieniony śr, 23 lipca 2014, 13:31 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Stabilizator napięcia 3V
To napięcie (ok. 2,3 V) polaryzuje bazy tranzystorów głowicy i nie jest jakoś specjalnie krytyczne (ostatecznie dla jego otrzymania można zastosować nawet dzielnik rezystorowy lub potencjometr nastawny). W UL1211 napięcie to pobierane było z trzech połączonych szeregowo diod polaryzujących ostatni stopień p.cz. FM (wzmacniacz różnicowy - ogranicznik amplitudy). Można do jego wytworzenia użyć wybranej zielonej diody starszego typu (o długość emitowanej fali z zakresu 560...575 nm), o napięcie pracy 1,9...2,3 V, lub np. produkowanej kiedyś diody BAP812, zawierającej wewnątrz trzy szeregowo połączone diody krzemowe o podobnym spadku napięciu jak te w układzie UL1211. Współcześnie produkowane diody o barwie "Pure Green" (długość fali 325 nm) mają już nieco wyższy spadek napięcia - 2,9...3,2 V, a dla diod większej mocy dochodzący nawet do 4 V.
Zastosuję trzy diody 1N4148 połączone szeregowo, uzyskałem napięcie 1,98V, mam pełno tych elementow. Może by tak zastosować układ TL431, ale byłby bardzo niekoszerny.
Re: Stabilizator napięcia dla głowicy UKF
TL431, poza niekoszernością byłby jeszcze zbyt dokładny. Diody krzemowe kompensują w pewnym stopniu temperaturowe współczynniki napięcia baza-emiter tranzystorów głowicy, przez co być może stabilizują jej parametry.
Romekd pisze:Diody krzemowe kompensują w pewnym stopniu temperaturowe współczynniki napięcia baza-emiter tranzystorów głowicy, przez co być może stabilizują jej parametry.
Z tego powodu warto je stosować w stopniach wzmacniających z tranzystorami, najlepsze są jednak stopnie różnicowe, ale tych nie stosuje się niestety w głowicach UKF.
AZ12 pisze:Zastosuję trzy diody 1N4148 połączone szeregowo, uzyskałem napięcie 1,98V, mam pełno tych elementow. Może by tak zastosować układ TL431, ale byłby bardzo niekoszerny.
Ale się temperaturowo TL431 rozjedzie z tranzystorami w głowicy.
Stosowano stabilizatory - na napięcia 0.7, 1.4 i 2.1 V które były szeregowo łączonymi diodami krzemowymi. Przy okazji oferowanie odpowiednie ch-kti temperaturowe.
Polaryzowano je w kierunku przewodzenia czyli na odwrót niz diody zenera. U nas np. BAP811, BAP812.
