Razor Black Hawk 18
Razor89
Razor Black Hawk 18
Post autor: Razor89 »
Czas zrobić coś nowego :D Tym razem 18 W wzmacniacz z preampem nawiązującym do mojej poprzedniej konstrukcji (Black Hawk 50).
Przewiduję dwa kanały ze wspólnym korektorem barwy, osobno gain oraz volume. Będzie to kanał overdrive / crunch z poprzedniej konstrukcji. Jest już sprawdzony i chcę zobaczyć jak będzie grał z lampami EL84 w końcówce. Dodatkowo do kanału crunch przewiduję przełącznik, który go trochę wyczyści (clean mod), ponieważ nie będzie typowego kanału czystego.
Dodatkowo oczywiście pętla efektów, oraz chcę wypróbować redukcję mocy poprzez obniżanie napięcia zasilania końcówki mocy (końcówka PP z autobiasem). Preamp będzie zasilany napięciem około 400 V. Do tego celu mam specjalnie nawinięte uzwojenie anodowe z odczepem.
W środku będzie dosyć ciasno, ponieważ chassis ma 40 cm długości, ale powinno się wszystko zmieścić :)
Pozostało mi jeszcze zamówić laminaty i pojedyncze elementy.
Wszystkiego pewnie nie opisałem, ale wraz z postępem prac na pewno się wszystko wyjaśni.
piodabro
Re: Razor Black Hawk 18
Post autor: piodabro »
Prawie jak bym widział swój wzmacniacz przed montażem :)
U mnie SLO z końcówką 6p14p PP zmieściło się w 450mm szerokości i bardzo ciasno nie jest.
Za to źródło transformatorów to same :)
Razor89
SLO jest stosunkowo prostym w budowie wzmacniaczem. U mnie dużo miejsca zajmuje mocno rozbudowany zasilacz (dwa zasilacze anodowego - dla końcówki mocy i preampu) i filtr aktywny. Jakbym robił normalny zasilacz to bym się pewnie o miejsce nie martwił :)
Razor89
Płytki prawie całe zmontowane. Muszę kupić jeszcze kilka elementów, których zapomniałem zamówić. Jutro będę wiercić otwory w chassis :)
Ścieżki masy na płytkach mogły by mieć większą szerokość.
Razor89
Są pogrubione cyną także nie ma problemu :) Grubsze by mi trochę już przeszkadzały.
Razor89
Prace idą do przodu. Większość otworów powiercone. Zostało tylko kilka na śruby. Jutro dojadą brakujące części :) Po tym chassis oddam do proszkowego malowania i dopiero później poskładam go ostatecznie.
Razor89
Wszystkie płytki kompletne :) Ostatnie przymiarki przed malowaniem. W sobotę zaczynam go składać ostatecznie i zobaczymy co z tego będzie :lol:
piodabro
A gumki na otwory pod kable od transformatorów będą??
Bo wiadomo, że bez gumki to niebezpiecznie :)
Razor89
Jasne, że będą, ale dopiero po malowaniu. Te transformatory tak tylko stoją :)
Razor89
Wzmacniacz uruchomiony :D Brakuje jeszcze sterowania, ale to jutro zrobię. Teraz muszę przetestować czy wszystko działa.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Te 18W to Ci wystarczy, jaką masz kolumnę?
Razor89
Kolumna 212 na CV30. Jest bardzo głośny. Normalnie używam 50W wzmacniacza, który zrobiłem poprzednio, a ten robiłem "dla sportu". Jak znajdzie się chętny to pewnie będzie sprzedany i będą środki na następny projekt :D
nxn68
Post autor: nxn68 »
Ok, choroba konstruowania rozwija się :mrgreen:
Razor89
Osiągnęła nieuleczalny etap :lol: Sterowanie dzisiaj zrobiłem, wszystko działa. Muszę jeszcze posiedzieć nad trybem clean, bo jest to nadal słaby crunch.
