Głośnik
Kawa T
Głośnik
Post autor: Kawa T »
Witam wszystkich.
Proszę o informacje jaką oporność powinna mieć cewka głośnika kotwiczkowego do radia Elektrit Kontinent lub podobnego?
Pozdrowienia
Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
ballasttube
Re: Głośnik
Post autor: ballasttube »
Co tam jest w koñcówce?
Zwykle opornosc takiego glosnika jest od 1500 do ponad 2000 Omow.
Maksymalny prad staly - do 20 mA.Czyli pod lampy RES 164 i RES 374.
I ich odpowiedniki.
Uwaga na biegunowosc,aby nie rozmagnesowac podkowy.
Kawa T
Re: Głośnik
Witaj.
W końcówce jest B443 bo to jest Elektrit Kontinent Z i u mnie jest zwarcie czyli zero.
Tadeusz
Kawa T
Re: Głośnik
Witam ponownie wszystkich.
Czy ktoś z kolegów wie jak podłączyć cewkę głośnika kotwiczkowego po przewinięciu aby nie rozmagnesować magnesu stałego. Niestety głośnik nie był podłączony w radiu a muszę przewinąć cewkę i podłączyć głośnik. Głośnik jest w Elektricie Kontinent.
tadeusz
ballasttube
Re: Głośnik
Kolego Tadeuszu.
A nie da się wykorzystać gotowej cewki od starego telefonicznego dzwonka dwu-czaszowego?
Jeżeli Kolega ma odpowiednie zaplecze techniczno-warsztatowe,to by można taki dzwonek
przerobić na cały głośnik kotwicowy.Trochę precyzyjnej mechaniki,wsporników do wykonania,
bo mechanizm dzwonka bez czasz musi być zamocowany bokiem do kosza.
Można nawet wykorzystać stary głośnik typowy, z ruchomą cewką, ze spaloną lub inaczej uszkodzoną cewką,
byle by membrana w koszu była zdrowa.Ten stożek do dźwigienki byłby do dorobienia i zamocowania w otworze membrany.
Cewki takiego dzwonka są wysoko-omowe i wytrzymują spokojnie 230V.Mniej więcej tyle jest jego napięcie próby.
Dzwonek był podłączany w telefonie poprzez kondensator.Częstotliwość była tam chyba 25Hz.Dlatego dla 50 Hz oporność indukcyjna jest dwa razy większa i można spoko dawać 230V przemiennego.Ale dla prądu stałego nadal temat jest "wiszący".
Czyli nadal nasza kwestia biegunowości głośnika z kotwicą ruchomą jest otwarta, do zbadania.
Może Koledzy - posiadacze Volksempfaengerów,DKE38 i VE 301 i.tp. odbiorników zechcą się tu uprzejmie wypowiedzieć?
spiga
Re: Głośnik
Post autor: spiga »
Rozważaliśmy już ten temat (viewtopic.php?f=11&t=16787) i może to Ci pomoże ...
Spiga
