Belweder I - 1958 rok
jedrzeej
Post autor: jedrzeej »
Witam kolegów !
Przedstawiam Wam mój kolejny nabytek, który zasilił moją kolekcję. Ogólnie zawsze gustowałem w starych radioodbiornikach ale ostatnio spodobały mi się stare TV i tak zawitał do mnie BELWEDER I z 1958 roku.
Znam się jedynie na renowacji zewnętrznej a niestety nie znam się totalnie na elektronice więc nie jest on uruchomiony. Mogę powiedzieć tylko tyle, że wewnątrz wygląda na kompletny, po włączeniu wszystkie lampy się zapalają ale brak reakcji na ekranie. Na chwilę obecną nie będę prosił nikogo o pomoc w naprawie bo może to poczekać.
Oto zdjęcia przed i po renowacji
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Galeria Allegro
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
Re: Belweder I - 1958 rok
Post autor: Marcin K. »
Śliczny egzemplarz, gratuluję, powodzenia w uruchamianiu!
jedrzeej
Dokładam aktualne zdjęcia :-) i pytanie - dwa ostatnie zdjęcia co to jest i do czego służy ? . Było to zamocowane na lampie od kineskopa ale podczas ściągania niestety pękło :-( czy jest to potrzebne ? skoro było to wnioskuje że tak :-)
Galeria zdjęć na aukcje
kopadam46
Post autor: kopadam46 »
Witam. To jest pułapka jonowa, niezbędna do prawidłowej pracy (świecenia) tego typu kineskopu, oczywiście pod warunkiem właściwego jej ustawienia. Te dwa czarne kwadratowe elementy to są magnesy.
jedrzeej
A czy jak to skleję będzie prawidłowo funkcjonować ?
kopadam46
Z klejeniem byłbym ostrożny, co by preszpanowa obejma nie przykleiła się do szyjki kineskopu (musi być możliwość obracania jej i przesuwania). Może na pęknięciu obejmy dać np. dwa zwoje przezroczystej taśmy klejącej?
jedrzeej
Hm oki dzięki za rady. Kurcze ale to diabelstwo delikatne ledwo chwyciłem i poszło :-/
kopadam46
Nie ma się co dziwić. Czas i ciepło zrobiły swoje. Preszpanową obejmę proponuję delikatnie zespolić np. dwoma małymi biurowymi zszywkami (nie na zakładkę!!) i później całe złącze delikatnie jakąś taśmą. Pozdrawiam.
Nie prościej wykonać nową opaskę? Pasek preszpanu przymocowany dwoma kawałkami np. koszulki termokurczliwej a oczka można za grosze kupić. Pozdrawiam.
A zapamiętałeś mniej-więcej pozycje tego na szyjce? Przy zupełnie nieodpowiednim ustawieniu na ekranie nie zobaczysz nic., albo tylko gdzieś w rogu fragment obrazu.
jedrzeej
Tzn przy prezentowanym egzemplarzu tego ustrojstwa wcale nie było ale przy drugim to miałem i chciałem przełożyć i wtedy pękło. Było ułożone magnesami skierowane ku dołowi w linii prostej.
A tak jeszcze kolejne pytanie mi się nasunęło czy były jakieś różnice między produkowanymi BELWEDERAMI I w Warszawie a Gdańskie Zakłady Radiowe ?
jacek200000
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: jacek200000 »
To co peklo to nie jest pulapka jonowa tylko obejma na tym zdjeciu jest pulapka jonowa
kopadam46
To jest zespół cewek odchylających z magnesami do regulacji ostrości i centrowania obrazu.
Ostatnio zmieniony czw, 5 czerwca 2014, 16:55 przez kopadam46, łącznie zmieniany 3 razy.
jedrzeej
Ten element który przedstawiałem był zamontowany na lampie głównej kineskopu.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
