Preamp mesa/soldano + cabsim
malygrzes1986
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: malygrzes1986 »
Witam :)
Przymierzam się do budowy lampowego przedwzmacniacza gitarowego. Moje podstawowe założenia to:
1- Kanał czysty i przesterowany
2- Wyjście słuchawkowe
3- Wyjście Line Out z symulacją kolumny
Wybór padł na dobrze znany schemat zmodyfikowanej mesy. Przygotowałem do niego prowizoryczną płytkę (jest to moje pierwsze pcb, więc proszę o wyrozumiałość). Przełączanie kanałów planuję zrealizować na własnoręcznie wykonanych LDR.
Przedwzmacniacz mam zamiar zasilać napięciem około 380V i z tym wiążą się moje pytania. Jak będą wpływać na dźwięk modyfikacje przystosowujące ten preamp do zasilania niższym napięciem, przy zasilaniu go np. 380V? Czy nie lepiej je usunąć zbliżając się bardziej o oryginału Mesa/soldano.
Re: Preamp mesa/soldano + cabsim
380V to stosunkowo dużo, ale te modyfikatory nie zostały wprowadzone dla tego żeby preamp współpracował z niskimi napięciami. Hellstone pracuje na wysokich napięciach. Wyszło po prostu tak, że ten modyfikowany lepiej chodzi z niskimi niż oryginał.
nkas
Post autor: nkas »
malygrzes1986 pisze: Przedwzmacniacz mam zamiar zasilać napięciem około 380V i z tym wiążą się moje pytania. Jak będą wpływać na dźwięk modyfikacje przystosowujące ten preamp do zasilania niższym napięciem, przy zasilaniu go np. 380V? Czy nie lepiej je usunąć zbliżając się bardziej o oryginału Mesa/soldano.
Za punkt wyjścia to lepiej przyjąć wartości ze slo. Z prostego powodu - wszelkie mody wynikają z jakiejś konkretnej potrzeby. Problem polega na tym że jeszcze nie wiesz jak to zagra (i dopiero wtedy można określić czy coś trzeba zmieniać i w jakim celu).
W zasadzie to najwięcej zalezy od cabsima w tym projekcie, preamp soldano sam w sobie gra dość jasno, tyle że łatwo całość zmulić regulacja presence (a rozwiązaniem a'la mesa, presence po masterze - jeszcze łatwiej). Żeby było zabawniej - w stronę "żylety" też łatwo przegiąć. Jedną tylko gałeczką. A że nie wspominasz o końcówce to wychodzi na to że jedynym "post-eq" po preampie będzie cabsim.
malygrzes1986
5...9 postów
5...9 postów
Zamierzam zastosować cabsim na płytce kolegi Marvela (ten z wyjściem na słuchawki) i też przychylam się do pomysłu powrotu do oryginalnych wartości z soldano. Ewentualnie później będzie można dokonać modyfikacji.
Na płytce są filtry RC dla każdego stopnia osobne, ile waszym zdaniem powinienem dać kondensatorów w zasilaczu? Czy np. jeden 220uf i jeden 100uF będą odpowiednie?
nkas
Post autor: nkas »
47u/1k/47u i dalej odsprzęganie poszczegolnych stopni wystarczy, vide X88R.
piodabro
Post autor: piodabro »
Z tego co wiem, to preamp od SLO - pętla efektów i dalej w stronę wejścia - zasilane są napięciem 380V.
malygrzes1986
5...9 postów
5...9 postów
Płytki już wytrawione, teraz czekam na części. Będę musiał pomyśleć jeszcze nad jakąś obudową i zamówić trafo zasilając.
