Dobór elementów wzmacniacza PP
dziubdziu
Ostatnio zmagam się z doborem elementów to tego ustrojstwa. Za R10 i R11 nie bdzie na pewno 470k tylko gdzieś 24k.
Jeszcze kwestia wybrania punktów pracy pierwszego i drugiego stopnia. Lampki 6N8S. Napisałem 140V ale nie wiem czy tyle będzie ok. I jaki ustawić prąd anodowy?
Stopień mocy jest ok.
Proszę o pomoc.
I jeszcze karta katalogowa 6N8S.
Proszę o pomoc.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Dobór elementów wzmacniacza PP
Nie "gdzieś", tylko kalkulator w dłoń!dziubdziu pisze:Za R10 i R11 nie bdzie na pewno 470k tylko gdzieś 24k.
Jaki chcesz mieć punkt pracy (Ua, Ia)?
Jakie jest do tego potrzebne Ug?
gdzie:
Ra - rezystor anodowy
Rk - rezystor katodowy
Ua - napięcie na anodzie
Ia - prąd anody
Ug - napięcie siatki
Ub - napięcie zasilania stopnia
dziubdziu
Czyli nasuwa się pytanie jaki punkt pracy wybrać? Czy jakiś "na oko"? Np. Ia=5mA Ua = 200V, i do tego policzyć wartości?
Czy dochodzi konieczność liczenia wzmocnienia stopnia?
Na oko taki punkt, żeby po obu stronach była podobna ilość miejsca na prostej obciążenia.
Jest to prosta przechodząca przez punkt pracy właśnie i przez punkt (U=Ub;I=0).
dziubdziu
Nie wiem
Któraś z tych linii?
Piotrowi raczej nie o tę charakterystykę chodziło.
Charakterystyki anodowe, czyli Ia(Ua) przy Ug jak parametr.
haderach
- 50...74 posty
dziubdziu
Dzięki Chłopaki, można na Was liczyć
Jeżeli na prostej obciążenia powinno być tyle samo miejsca po obu stronach, więc punkt pracy lampy będzie chyba blisko czerwonej linii.
dziubdziu
Dobra lecim z koksem!
Ua=200V, Ia=3mA przy -8V na Ug. jeszcze tylko policzyć oporniki i MONTUJEMY
