EF21 TELAM vs EF22 POLAM
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Proszę o naprowadzenie mnie, Tak jak w tytule leżą obok siebie Telamowska EF21 i Polamowska EF22, czy to są dwie lampy o tych samych parametrach, czy dwa zupełnie różniące się wyroby.
Mikołajczyk na 70 karcie podaje, że to są dwie takie same lampy.
Karta 75 wprowadza już mały zamęt.
Re: EF21 TELAM vs EF22 POLAM
Ten temat był już poruszany.
viewtopic.php?f=6&t=286
Na potrzeby swojej Syrenki zgromadziłem w swoim czasie spory zapas lamp loktalowych. Są wśród nich lampy EF21 (dla stopnia napięciowego m.cz) oraz EF22 (dla stopnia p.cz). Każda z nich występuje w dwóch wykonanach: starszym w durszlaku oraz nowszym w pończosze. Z tego że istniały nowe wykonania zarówno EF21 jak i EF22 wynika, że są to różne lampy, niezależnie od chaosu w oznaczeniach jaki panował dużo wcześniej. Wyglądem na pierwszy rzut oka się nie różnią, bowiem wystarczają różnice konstrukcyjne pierwszej siatki, która jest bardzo słabo widoczna. W którymś typie pentody napięciowej ograniczono się do zrobienia "dziury" w tej siatce poprzez usunięcie jednego zwoju - i to wystarczyło aby otrzymać selektodę.
Post autor: fugasi »
Podobnie jest w przypadku lamp bateryjnych 2Ż2M i 2K2M. Pierwsza to "krótka" (zwykła) pentoda a druga selektoda zbudowana tak samo, lecz pozbawiona jednego, środkowego zwoju s1.
Philips zrobił zamieszanie wprowadzając lampę EF22. Jest to co prawda selektoda ale z niejako opóźnionym działaniem regulacyjnym. Przy Ug1 od 0 do -5V praktycznie niezauważa się że to jest selektoda.
W ten sposób Philips uzyskał uniwersalną lampę - dobra dla stopni m.cz. o dużej czułości oraz lampę do torów pc.z odbiorników wyższej klasy gdzie opóźnienie regulacji wzmocnienia nie stanowiło problemu.
Nie było problemu ze skopiowaniem lampy wystarczyło ją rozbić i obejrzeć siatkę.
Gdzieś napotkałem się na informację że EF21 jest inna lampą - pentodą nieregulacyjna i mniejszym o połowę nachyleniu niż EF22. Prawdopodobnie było zapotrzebowanie na taka lampę - np wzmacniacze radiowęzłowe. Ponieważ katalogów nasz narodowy producent nie publikował to mogły powstać w początkowym okresie różnego rodzaju teorie n. polskie EF22, EF21 i oryginalnej EF22.
Przecież nie ma problemu by zdjąć zależność Ia = f(Ug1) dla ustalonego Ua i Ug2. Będzie jasne czym się róznią.
Powoływanie się że niby lampa z numerkiem parzystym nie jest selektodą a selektody mają nieparzyste numerki nie jest prawdziwe np. w przypadku lamp heptalowych gdzie nie ma takiego rozrózniania - EF95, EF96 nie są selektodami!! Ta regułka dotyczy tylko lamp nova i decal.
... i stalowych
