Ciekawy TS 50VA
saico
Ciekawy TS 50VA
W bieżącej ofercie - http://www.sizei.idsl.pl/product.php?id_product=44 wystarczy tylko podwoić napięcie anodowe.
Re: Ciekawy TS 50VA
Co najwyżej od biedy. Po podwojeniu anodowego otrzymamy jakieś 280VAC przy wydajności 150mA a więc do układu SE jak znalazł, ale... podwajacz napięcia w układach SE, kiedy filtracja przy zwykłym prostowniku musi być lepsza niż w układach PP będzie powiedzmy bardziej problematyczny... ale jak się nie ma co się lubi...
saico
Re: Ciekawy TS 50VA
Po podwojeniu "tętnienia" mają 100Hz, więc łatwiej je zniwelować choć by "sławnym" filtrem na mosfecie. Sprawdzone w praktyce...
Re: Ciekawy TS 50VA
Są różne podwajacze, ale standardowy/najprostrzy podwajacz na dwóch diodach i dwóch kondensatorach jest prostownikiem jednopołówkowym...
Re: Ciekawy TS 50VA
No i mamy tu dwa prostowniki jednopołówkowe.
Re: Ciekawy TS 50VA
Pracujące naprzemienniepainlust pisze:No i mamy tu dwa prostowniki jednopołówkowe.
Re: Ciekawy TS 50VA
Zgadza się, ale co z tego?
Re: Ciekawy TS 50VA
Myślałem, że miałeś wątpliwości co do częstotliwości tętnień.
Re: Ciekawy TS 50VA
Ale wygladają one inaczej niż przy typowych prostownikach dwupołówkowych.
matmax426
Re: Ciekawy TS 50VA
Pozwolę sobie wtrącić moje trzy grosze: kiedyś w testowym układzie z powielaczem przy czterokrotnym powiększeniu napięcia wszystkie tętnienia zniknęły po podłączeniu dławika między powielaczem a urządzeniem zasilanym.
Ω µ Π φ α β ε ω
Re: Ciekawy TS 50VA
Chyba bardziej interesujące są dwa dławiki i kształtki EI
http://www.sizei.idsl.pl/category.php?id_category=9
http://www.sizei.idsl.pl/category.php?id_category=14
stepa
Re: Ciekawy TS 50VA
Tylko nieznacznie inaczej:painlust pisze:Ale wygladają one inaczej niż przy typowych prostownikach dwupołówkowych.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Re: Ciekawy TS 50VA
Aby faktycznie wyglądały "tylko nieznacznie inaczej", tj. były wolne od składowej 50Hz - oba kondensatory musiałyby mieć jednakową pojemność. Z z elektrolitami różnie to bywa, nie liczyłbym na to.
W układzie PP. gdzie tętnienia są mniej krytyczne - podwajacz także praktyczny nie jest. Z uwagi na jego znaczną oporność wewnętrzną. co skutkuje znacznymi wahaniami napięcia anodowego zwłaszcza przy pracy w klasie B. Oczywiście, nie wyklucza to zupełnie jego zastosowania, zrobiono tak we wzmacniaczu W-600. Podobnie i w układzie SE można zmniejszyć wrażliwość na tętnienia, stosując układ kompensacji. Jeżeli stosownego odczepu brak (np. w transformatorach telewizyjnych TG2,5 oraz TG5) - można wykorzystać w tym celu uzwojenia słuchawkowe.
Re: Ciekawy TS 50VA
To co uważasz za wadę jest zaletą w przypadku wzmacniaczy gitarowych własnie w PP czyli przysiadanie napięcia.
