Radia lampowe trzeszczą
hummeris
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: hummeris »
Posiadam Kilka odbiorników lampowych i sprawowały się bez zarzutów . Od jakiegoś czasu zaczęły trzeszczeć tak że ciężko rozróżnić głos i to się dzieje o każdej porze . Pomyślałem że to jakieś urządzenie wprowadza do sieci jakieś zakłócenia ale w domu wszystko sprawdziłem i nic . Może ktoś ma jakiś pomysł czego to może być wina ,bo raczej kilka odbiorników naraz się nie popsuło. Za pomoc z góry dziękuję.
Dodam że radia trzeszczą na falach długich i po uziemieniu ich nie znacznie jakość się poprawia ale trzeszczenie jest bardzo duże.
chrzan49
Re: Radia lampowe trzeszczą
Post autor: chrzan49 »
Witam Kolegę.Sam sobie odpowiedziałeś.Sprawdziłeś na tranzystorowych?Prawdopodobnie zakłócenia z "eteru".Masa nowych urzadzeń sieje bezkarnie bo nikogo to teraz nie obchodzi.
Jeżeli jeszcze działa PIR(chyba zmienili nazwę) to zwróć się aby zbadali poziom zakłóceń.PIR to Państwowa Inspekcja Radiowa.
Pozdrawiam T
kaem
Post autor: kaem »
Obecnie Urząd Komunikacji Elektronicznej.
hummeris
10...14 postów
10...14 postów
Mi też się zdaje że to zakłócenia z eteru bo radio na tranzystorach działa z racji filtrów ,najgorzej jest z radiami lampowymi bez transformatora zasilającego.
Ostatnio zmieniony sob, 10 maja 2014, 14:51 przez hummeris, łącznie zmieniany 2 razy.
hummeris
10...14 postów
10...14 postów
A może ktoś ma jakiś pomysł żeby zmniejszyć poziom takich zakłóceń nie ingerując zbytnio w konstrukcję odbiorników.
jacekk
Post autor: jacekk »
Zależy jeszcze gdzie mieszkasz. jeśli to blok lub inny budynek wielorodzinny to być może jakiś sąsiad kupił coś z zasilaczem impulsowym bez żadnych zabezpieczeń czy filtrów. Tak jest w moim przypadku, ohydne bzyczenie czasem brzęczenie przypominające to co słychać w radiu przy iskrzących przewodach.. jest na tyle silne że widzę to nawet na oscyloskopie z wpiętym kawałkiem przewodu. Jak na razie rozwiązania nie znalazłem, pomaga trochę uziemienie i filtr przeciwzakłóceniowy do zasilania. Tyle że musiałem zrobić porządne, osobne uziemienie, to "standardowe" niewiele pomagało. Mimo tego jazgot słychać dalej, nawet w paśmie 80m gdzie czasem słucham SSB to słyszę te ....... odgłosy.
chrzan49
Nic nie pomoże poza likwidacja źródeł zakłóceń.
Musiałbys ekranować chałupkę a anteny wyprowadzić koncentrycznym wysoko,wysoko.
Czasami nieco poprawia dobry uziom.
Tak ze tylko Urząd.Mają sprzęt i zbadają co piszczy (w trawie).
Pozdrawiam T
Jado
Post autor: Jado »
Jak to co pomoże? Antena Ramowa :mrgreen:
Jado.
jacekk
Żadna antena nie zastąpi czystego eteru, niestety. Pisząc tego posta siedzę w letnim domku na zapupiu takim że czasem nawet woda z fiordu potrafi uciec w niewiadomym kierunku.. I wszelkie radyjka które tu mam łącznie z Szarotką która jest jedyną z kategorii retro, grają rewelacyjnie czysto (jak na zakresy D S K) bez żadnego tła nie licząc czasem jakiejś stacji która włazi w PR1. Aż się boję co by pokazał tu lepszy reakcyjniak bo one potrafią grać zadziwiająco dobrze.
jajacek
Post autor: jajacek »
NIC nie pomoże !! Ja na działce 200m do Sąsiadów bez przetwornic świetnie odbieram AM (Grundig satelit 500)W Warszawie blok 4 piętra odbiór jest niemożliwy.
JACEK
brys
Post autor: brys »
jajacek pisze:NIC nie pomoże !! Ja na działce 200m do Sąsiadów bez przetwornic świetnie odbieram AM (Grundig satelit 500)W Warszawie blok 4 piętra odbiór jest niemożliwy.
Próbowałeś anteny ramowej?
Bobiq
Post autor: Bobiq »
Anteny ramowe są dobre, to fakt, znacznie poprawiają odbiór (rezonans na częstotliwości odbieranej) i selektywność (dodatkowy obwód wejściowy). Jeżeli ustawi się antenę ramową w odpowiedni sposób w stosunku do kierunku, z którego przychodzą zakłócenia to nie będą one odbierane.
Sam nie mogłem wyjść z podziwu, kiedy po raz pierwszy podłączyłem antenę ramową do odbiornika. Dźwięk stał się czysty i głośny, nie było zakłóceń. Podczas gdy na zwykłej antenie, PR1 był ledwie słyszalny, z dużą ilością szumów i trzasków. Antena ramowa posiada jednak tę wadę że należy ją przestrajać "współbieżnie" z odbiornikiem. Warto spróbować!
Pionier U2
Antena ferrytowa jest rodzajem anteny ramowej, toteż radia w nią wyposażone (np. Szarotka) lepiej odbierają na AM niż radia z anteną przewodową. Przy czym nie ma większego znaczenia rodzaj zasilania sieciowego (przez transformator czy bezpośrednio, jak w Pionierze). Natomiast istotnie od niedawna pogorszyło się w stopniu zatrważającym, teraz to i powyżej 10MHz (pasma 25-13m) poziom zakłóceń w niektórych miejscach przewyższa siłę nadajników.
brys pisze:Próbowałeś anteny ramowej?
A co to da jak u mnie zakłócenia przez sieć włażą.
Jeżeli zakłócenia dostają się do odbiornika od strony sieci elektrycznej, to tym bardziej rodzaj użytej anteny wpłynie na poziom zakłóceń towarzyszących odbieranej stacji. Pod tym względem anteny "zamknięte" (ferrytowe, ramowe, pętlowe itp.) są zdecydowanie bardziej odporne na zakłócenia niż anteny typu "otwartego", czyli anteny "drutowe" o długości znacznie mniejszej od ćwiartki długości odbieranej fali. Poza tym zakłócenia sieciowe można w pewnym stopniu redukować przez stosowanie odpowiednich filtrów, a samo radio można dobrze uziemić. Jeżeli jednak poziom zakłóceń w pomieszczeniu jest bardzo wysoki, to wszystkie te zabiegi mogą niestety okazać się niewystarczające.. :(
