CL4 zamiennik
zagore1
CL4 zamiennik
Post autor: zagore1 »
Czy lampa CBL1 jest zamiennikiem dla CL4?
Stop banderyzmowi.
Re: CL4 zamiennik
CBL1 to połączenie CB2 i CL4 w jednej bańce. Z tego względu ABL1 ma trochę większe napięcia żarzenia, no i oczywiście odpowiednie nogi w podstawce CL4 są puste, a wCBL1 są tam podpięte diody. Jak tych parę woltów więcej na żarzeniu nie przeszkadza i w podstawce dodatkowe nogi nie są uzyte jako wsporniki to można CBL1 wsadzić bezpośrednio zamiast CL4.
zagore1
Re: CL4 zamiennik
tszczesn pisze:CBL1 to połączenie CB2 i CL4 w jednej bańce. Z tego względu ABL1 ma trochę większe napięcia żarzenia, no i oczywiście odpowiednie nogi w podstawce CL4 są puste, a wCBL1 są tam podpięte diody. Jak tych parę woltów więcej na żarzeniu nie przeszkadza i w podstawce dodatkowe nogi nie są uzyte jako wsporniki to można CBL1 wsadzić bezpośrednio zamiast CL4.
Potrzebuję do Ph. 109U W podstawce Cl4 nie ma innych połączeń , a resztę wyreguluję rezystorem zmiennym.
Dziękuję i pozdrawiam
Janusz
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Re: CL4 zamiennik
Post autor: ballasttube »
Kolego Zagore:
Tu jest mały "haczyk" do tej lampy: lampa CL4 ma dwie wersje napięcia żarzenia: generalnie ogólnoeuropejską na 35 V oraz udziwnioną RFT-owską na 28V, poza tym wszystko inne jest takie same co do parametrów.
Lampy CBL1 i CBL6 mogą być oczywiście dobrymi zamiennikami lampy CL4.Zgodnie ze zdaniem Kol.Moderatora.
Różnice, poza diodami w tej samej bańce:
Uż=44V zamiast 35V oraz to,że lampa CBL6 ma Us2 tylko 100V.
Jest to generalnie francuska oszczędnościowa wersja dla 110V zasilania,
ale jak jej się Us2 zmniejszy, to pracuje za CL4 bez problemu.S2 się nie żarzy:-)
Inną opcją jest amerykańska 35L6 G lub GT, ale :
- wymaga przejścia na bocznostyk z oktalu
- nie ma s1 na górze bańki
- trzeba zbocznikować jej żarzenie oporem 680 Omów,bo lampa jest na 0,15A
- Us2 jest też tylko 110V.
Podobna do niej jest 50L6 GT,ale do powyższych spraw dochodzi, tak, jak dla CBL,
regulacja napięcia na oporze redukcyjnym,aby te 50 V dostać.
Zwykle opory redukcyjne miewają kilka odczepów.
Podobnie można użyć i pospolitej UBL21.
Zaleta : łatwo dostępna,ale:
- Uż=55V/Iż=0,1A,
- bocznik 560 Omów/6W
- oraz inne uwagi, j.w.
Zalety wszystkich powyższych:
łatwiej dostępne i tańsze, także na aukcjach,niż CL4.
Pozdrawiam Kolegę.
