Witam! Szukałem informacji n/t odbiornika ARZ49 który będę w przyszłości remontował i natknąłem się na opis odbiornika Салют. Na wszechwiedzącej rosyjskiej stronie rw6ase.narod.ru nie ma konkretnego zdjęcia ale jest schemat i opisy. Spójrzcie tylko koledzy na ten schemat, co za dziwo, co to za wynalazek śmieszny, taki układ elektryczny z niczym mi się nie kojarzy. Radio posiada tylko dwie lampy, były przecież takie odbiorniki, ale o nieco innym układzie elektrycznym tak mi się zdaje.
Saljut prod. ZSRR, co za dziwo?
SpiAnd
- 100...124 posty
Re: Saljut prod. ZSRR, co za dziwo?
Więcej w wydawnictwie MRB:
brys
To odbiornik refleksowy. Pierwsza lampa 6Ф6 stanowi wzmacniacz wejściowy w.cz. i końcowy m.cz. Druga 6Ж7 pracuje jako detektor. Sygnał z anteny podany jest na siatkę pierwszej lampy, dalej przechodzi przez obwody LC do lampy drugiej. Niska częstotliwość po detekcji wraca przez filtr RC do lampy pierwszej. Kluczowe jest stosowanie filtrów oddzielających w.cz. i m.cz. Tego typu układy widywałem w literaturze (również tranzystorowe), ale w praktyce nigdy. Podobno są kapryśne w uruchamianiu. Głównym celem ich budowy jest zaoszczędzenie ilości lamp.
Dziękuję za rozjaśnienie, faktycznie świtał mi układ refleksowy ale jak dla mnie bardziej przejrzyste są superheterodyny
ballasttube
Widzialem dwa takie schematy na tej zasadzie pracujace: jeden na oktodzie(!),a drugi - uzyciem UBL21.
Sporo odbiornikow radzieckich z przelomu lat 1949-wczesnych 1950tych mialo refleks na pentodzie p.cz 6B8S.
Sygnal m.cz.wracal na s1 pentody p.cz.z detektora i dalej byl zdejmowany z dodatkowego do filtru pc.z. szeregowego opornika anodowego na koncowke mocy.
ballasttube
Dla Kolegów z młodszego pokolenia nie znających rosyjskiego dodaję szczegółowe tłumaczenie
fragmentu przytoczonego przez Kolegę.
...jest wygodniejsze,niż wykorzystanie anody i s2 do osobnego wzmocnienia w.cz. i m.cz.
Sprzężenie pierwszej lampy z anteną jest najprostsze z możliwych pojemnościowe.
Obwód wejściowy jest wykonany w postaci wysoko-oporowego potencjometru,właczonego
w obwód s1. Oporność ta spełnia jednocześnie rolę regulatora sily głosu.
Prostownik, jak już wcześniej wspomniano,jest selenowy.Ponieważ w odbiorniku
znajdują się lampy ze zwykłym żarzeniem niskonapięciowym,dlatego najwygodniej
było zadstosować układ auto-transformatorowy,pozwalający na zxasilanie z 127-220V przy
napięcu żarzenia 6,3V i anodowym 250V.
UKŁAD
Schemat ideowy odbiornika"Saljut" pokazano na Rys.2. Odbierany z anteny sygnał idzie na
wejście odbiornika poprzez jeden z kondensatorów C1,C2 i C3 i na siatkę 1 lampy 6F6
(można zamienić na EL84) poprzez dzielnik napięcia,wykonany z jednego z tych
kondensatorów oraz tej części potencjometru R1,która znajduje się między jego suwakiem
a chassis(Rys.1b)(brak tego rysunku w poście). W tenże sposób na siatkę lampy jest podawane
napięcie Ef,stanowiące część całego napięcia E, przychodzącego z anteny.Część ta będzie
oczywiście tym mniejsza,czym mniejsza będzie wielkość oporności między suwakiem
potencjometru R1 a punktem zerowym.Potencjometr spełnia tu rolę regulatora czułości
odbiornika. W obwód anodowy lampy włączony jest obwód strojony,skladający się ze stałej
pojemności i zmiennej indukcyjności. Na zakresie fal długich w chartakterzew indukcyjności
wykorzystuje się cewkę L2, a w charakterze pojemności-kondensator C5. Przełączenie
elementów obwodu rezonansowego na zakres średniofalowy zostanie opisane dalej.
(brak tego tekstu w poście) Szeregowo z tym obwodem jest włączone uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego Tr2, zbocznikowane kondensatorem C15, poprzez który przepływa prąd w.cz. omijający to uzwojenie.
Poprzez niewielką pojemnoiść C16 obwód rezonansowy L2C5 jest sprzężony z drugim obwodem strojonym tego samego typu, włączonym w obwód siatki pierwszej drugiej lampy 6Ż7 (mniej więcej EF86).
Lampa ta spełnia funkcje detektora siatkowego (audionu). W jego układ wchodzi kondensator C12 i opornik R6.
Obciążeniem anodowym dla lampy 6Ż7 jest opornik R7, na którym wydziela się wzmocnione przez lampę
napięcie m.cz.,wytworzone w wyniku detekcji w obwodzie jej siatki. Kondensator C10 bocznikuje
obciążenie anodowe R7 dla prądów w.cz. Opornik R9 i kondensator C14 stanowią filtr odsprzęgający
w obwodzie zasilania anody lampy 6Ż7. Napięcie m.cz.,wzmocnione przez lampę 6Ż7, jest
podawane z opornika R7 poprzez kondensator przepuszczający C11 na specjalny filtr, złożony z
oporników R4,R5 i R13 oraz pojemności C8,C9 ponownie na wejściew odbiornika (na potencjometr
R1).Teraz lampa 6F6 wzmacnia to napięcie już jako wzmacniacz mocy,tzn. spełnia rolę lampy końcowej.
Potencjometr R1 służy teraz jako regulator siły głosu. Należy tu nadmienić,że służy on także i do regulacji
napięcia w.cz. na s1 tejże lampy tzn. do regulacji jej czułości. Napięcie m.cz.wzmocnione teraz przez
lampę 6F6 przechodzi dalej poprzez obwód L2C6 (który dla częstotliwości akustycznej stanowi znikomą
oporność) na uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego.
UKŁAD
ballasttube
Sorry za automatyczne rozformatowanie się mego opisu
po jego wgraniu się.
