Zastosowanie tranzystora NPN w zasilaczu napięcia ujemnego.
Danilewicz
W najbliższym czasie zabieram się za budowę regulowanego symetrycznego zasilacza +- ok.40V. Jako tranzystorów mocy użyję KD502. Zastanawiam się tylko, czy tranzystory NPN da się wykorzystać w zasilaczu napięcia ujemnego. Chodzi mi konkretnie o taki układ: Co Szanowni Koledzy o tym sądzą?
Wiem, że to forum lampowe, ale elektrodzie nawet nie próbuję pytać...
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Re: Zastosowanie tranzystora NPN w zasilaczu napięcia ujemne
Ten układ który ty pokazałeś to prosty stabilizator wtórnikowy, o kiepskich parametrach, stabilizuje napięcie dodatnie.
Można użyć tranzystora NPN w stabilizacji napięcia ujemnego, na dwa główne sposoby - robisz normalny stabilizator jak dla dodatniego napięcia i jego wyprowadzenie "+" łączysz z masą wyjścia zasilacza, właściwym wyjściem jest jego zacisk '-'. Wadą tego rozwiązania jest konieczność stosowania oddzielnego uzwojenia i prostownika dla tego napięcia i utrudnione regulowanie obu napięć (dodatniego i ujemnego) jednocześnie.
Możesz też zastosować tranzystor NPN w ujemnej gałęzi stabilizatora (ze wspólną masą z dodatnim), ale wtedy nie w korzystniejszym układzie wtórnika, ale w połączeniu ze wspólnym emiterem, z wyjściem z kolektora. Taki układ ma większą oporność wyjściową, większe wzmocnienie co powoduje większą chęć do wzbudzenia i konieczność lepszego projektowania sprzężenia zwrotnego.
Jakbyś dołożył jeden tranzystor pnp to można by chyba użyć układu Sziklaiego.
Danilewicz
Problem w tym, że mam tylko tranzystory kd502
Zaraz spróbuję zrobić symulację układu. W sumie, to nie zależy mi na stabilizacji, tylko na dużym zakresie regulacji i małych tętnieniach.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
matmax426
A może coś na LM317 i LM337? Regulacja od 1,2V do 37V, 1,5A. Tylko jak chcesz mieć symetryczny to musisz albo użyć potencjometru stereo z tą uwagą że oba muszą mieć identyczny opór w każdej pozycji, lub zrobić dwie identyczne drabinki rezystorowe tylko wtedy będziesz miał skokową regulacje. No i rzecz jasna transformator 2x40V o odpowiedniej mocy.
Dwa pierwsze schematy jakie znalazłem w googlach jako przykład.
Ω µ Π φ α β ε ω
Danilewicz
1,5A, to trochę za mało -LM odpadają. Mam transformator, który uciągnie bez problemu 4-5A, więc myślałem o czymś mocniejszym. Próbowałem coś pokombinować, ale wychodzi na to, że będę się musiał zaopatrzyć w tranzystory komplementarne do KD502
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
matmax426
Można zwiększyć moc takiego zasilacza do około 5A poprzez dołożenie tranzystora NPN sterowanego mniejszym PNP.
Przykłady:
Przykłady:
Ω µ Π φ α β ε ω
Danilewicz
Wychodzi na to samo. I tak będę musiał kupić PNP.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
KD502 ma moc maksymalną 150W. Tymczasem jak chcesz brać z tego zasilacza 5A, przy napięciu do 45V na wyjściu, co oznacza co najmniej 50V za prostownikiem to musisz być gotowy na tracenie 250W na elemencie regulacyjnym. Już ci brakuje 100W, a jeszcze musisz uwzględnić wtórne przebicie co też ogranicza moc.
Danilewicz
Kto powiedział o jednym? Chciałem dać 3-4 sztuki równolegle, a do tego konkretne radiatory
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Jest możliwe wykonanie stabilizatora napięcia ujemnego z wykorzystaniem tranzystorów NPN i wzmacniacza operacyjnego. Planowałem nawet zrobić coś takiego na napięcie wyjściowe 24V, ale ostatecznie zrobiłem zasilacz impulsowy wykorzystując stary zasilacz AT z komputera, kosztowało to tylko 2 złote.
Moim zdaniem budując regulowany stabilizator takiej mocy najlepiej jest od razu zrobić przetwornicę impulsową obniżającą napięcie.
matmax426
Dla podpowiedzi dodam ze transformatory z rdzeniem ferrytowym są rozbieralne, wystarczy je porządnie namoczyć w acetonie i delikatnie, aczkolwiek stanowczo rozerwać.
Ω µ Π φ α β ε ω
Danilewicz
To już chyba za dużo kombinowania, ale dzięki
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
matmax426
Im więcej kombinowania teraz tym większa radość i spokój później i do tego przydatne doświadczenie.
Ω µ Π φ α β ε ω
Można wykorzystać rdzenie z transformatorów linii od telewizorów lub monitorów CRT, wiele z nich można rozebrać na zimno, wystarczy wyjąć spinkę łączącą.Danilewicz pisze:To już chyba za dużo kombinowania, ale dzięki
