ZRK Bolero - nowy nabytek.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Właśnie stałem się posiadaczem radia ZRK Bolero, z wysokim zakresem UKF, w stanie dobrym. Odbiornik jak twierdzi sprzedający po włączeniu buczy i tu zapytanie : Jak oryginalnie były rozmieszczony na chassis lampy. Mam podejrzenie, że EBF89 w p.cz została zamieniona z ECC85 w m.cz ? Dowiem się tego jak dotrze do mnie, to sprawdzę .
Poza tym jest w niezłym stanie, obudowa wymaga miejscami podklejenia ale to akurat drobiazg .
zdjęcia z Allegro.
PS:Tak jak myślałem ECC nie jest na swoim miejscu.
disaster
Re: ZRK Bolero -nowy nabytek .
Post autor: disaster »
Od lewej ECC85; ECH81; EBF89; ECC85; EL84
CHOPIN66
disaster :D -dzięki ,tak myślałem ,że ECC85 z wzm.m.cz zamieniona z EBF89.
Zastanawia minie z którego roku pochodzie ten egzemplarz ,głowica jest na wysokie pasmo UKF,ale numer seryjny to 239848 :D
CHOPIN66 pisze:Zastanawia minie z którego roku pochodzie ten egzemplarz
Obejrzyj oporniki i kondensatory. Na ogół umieszczano na nich rok produkcji.
CHOPIN66
Radio dotarło i zgroza ,skala w kilku kawałkach,lampy na szczędźcie całe a deski z głośnikami wysoko tonowymi rozklejone.
Czeka minie więc gruntowny remont obudowy .
rok produkcji 1959/1960 ,lampy :ECH 81,EL84 i EM4 są produkcji TEAM-u z 59r. , kondensory w filtrze zasilania filtry p,cz i kilka kondensatorów ceramicznych i na kondensatorze blokowy z 60.r
Pozdrtawiam
tradytor
Post autor: tradytor »
Znaczy kolejne radio zniszczone przez kuriera? Skali od tej wersji jeszcze nie widziałem.
CHOPIN66
tradytor pisze:Znaczy kolejne radio zniszczone przez kuriera? Skali od tej wersji jeszcze nie widziałem.
dokładnie przez pocztę :D ,
skany tego co zostało ze skali .
CHOPIN66
niestety :( ECC85 we wzm.m.cz zakończyła swój żywot w wyniku wsadzenia jej za EBF 89 , więc Bolero na razie nie zagra :(
jacekk
Post autor: jacekk »
Na szczęście lampka ta nie jest jakimś białym krukiem więc z kupnem nie będzie problemu. Zawsze można przełożyć lampkę z głowicy UKF i uruchomić tor m.cz i AM. Fm jako smaczek zostawić na koniec ;)
CHOPIN66
eureka- coś jest nie tak z napięciem anodowy a na EM4 wynosi ok 34V :cry: :?: Co może być przyczyną :?:
zagore1
Post autor: zagore1 »
CHOPIN66 pisze:eureka- coś jest nie tak z napięciem anodowy a na EM4 wynosi ok 34V :cry: :?: Co może być przyczyną :?:
A jakie napięcie jest na elektrolitach??
Stop banderyzmowi.
CHOPIN66
Właśnie zaraz je będę mierzył :D
I elektrolit 140V i stopniowo spada.
II elektrolit najpierw jest 250V po czym nagle spada do 50v
Wymieniłem elektrolity na jeden podwójny 2x32uF i nadal nic napięcie wynosi 110V
wyjąłem wszystkie lampy i na I elektrolicie napięcie anodowe skoczyło d 180V a na drugim do 143V bez obciążenia
włożyłem lampy z wyjątkiem EM4 i na pierwszym wynosi 125 V na drugim 40V
wróciłem do oryginalnych elektrolitów i i zrobiłem pomiar bez lamp i napięcie wynosi dokładnie na obu 261V czyli przyczyną tak niskich spadków napięcia pod obciążeniem są zużyte lampy włącznie z EM4 która w ogóle nie świeci
Czyli czeka mnie wymiana lamp.
Ostatnio zmieniony sob, 26 kwietnia 2014, 01:09 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ZRK Bolero - nowy nabytek.
Stanowczo za mało. Włącz radyjko, popatrz i powąchaj. Sprawdź prostownik oraz opór 1.2kom/2W.
CHOPIN66
Tak jak już wybadałem przyczyną są lampy ,Bez lamp jest 261 na obu elektrolitach. :D
:( EM 4 :( "odeszła na tam ten świat" :( luminofor jest kompletnie wypalony :(
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Szymon95 »
Przyczyną takiego spadku napięcia nie są uszkodzone lampy, tylko prawdopodobnie mostek selenowy. Po nagrzaniu lamp, kiedy prąd anodowy rośnie, z jakiegoś powodu na mostku odkłada się zbyt duże napięcie.
