RFT Juwel - elektrolit 9 pinu EL84
Samson
Na schemacie zaznaczyłem elektrolit 4 mikro, ale nie ma podanego napięcia. Jest to dziewiąty pin lampy EL84. Miernik wskazuje 0V napięcia na tym kondensatorze. Jakie powinno być tam napięcie na tym kondensatorze? Dołączam schemat z zaznaczonym elektrolitem.
Re: RFT Juwel - elektrolit 9 pinu EL84
Powinno być trochę mniej niż na wyjściu prostownika - pewnie coś ok 200 - 250V. Jak jest 0 to zapewne opornik 10kΩ jest spalony lub ma przerwę.Alan.Z pisze:Na schemacie zaznaczyłem elektrolit 4 mikro, ale nie ma podanego napięcia. Jest to dziewiąty pin lampy EL84. Miernik wskazuje 0V napięcia na tym kondensatorze. Jakie powinno być tam napięcie na tym kondensatorze? Dołączam schemat z zaznaczonym elektrolitem.
Samson
Zmierzyłem ten opornik i oporność trzyma. Kondensator jest wstawiony 4,7uF 400V przylutowany z jednej strony do pinu 9 EL84, a z drugiej do chassis. On sam upływności nie wykazuje.
romanradio
napięcie na s2 przez rezystor jest podawane z pkt. E przez część uzwojenia trafka,jeśli przed rezystorem brak napięcia,jest przerwa w uzwojeniu
Samson
Na samym rezystorze brak jest jakiegokolwiek napięcia. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że radio gra, ale dźwięk jest głośny i niewyraźny przy odbieraniu stacji. Na wejściu gramofonowym dźwięk jest czysty, ale cichy.
Cuda się nie zdarzają. Jak na oporniku nie ma napięcia i na S2 też nie ma napięcia to radio nie może grać, bo - nie ma napięcia
Sprawdź czy wszystko dobrze pomierzyłeś, zasilanie jest bo radio gra. Oznacza to, że w pkt. E musi być napięcie. Teraz - albo ci się coś pomyliło i mierzysz jednak inne miejsce, albo mierzysz źle (np. końcówka pomiarowa dotyka kabla w brudnym miejscu i w istocie nie dotyka przewodnika, ale nieprzewodzące zabrudzenie). Ewentualnie opornik 10kΩ jest odłączony od punktu E (np. przerwa w kablu, zimny lut).
Jak jeden koniec opornika jest poprawnie podłączony do punktu E, a na drugim masz zwarcie (w lampie, w podstawce, albo w kondensatorze 4µF) to taka sytuacje wychwycisz natychmiast - zasygnalizuje ci ja gęsty dym idący z opornika 10kΩ. Brak dymu w takich warunkach oznacza opornik do wymiany.
Patrzyłem w swoim "Juwlu" i punkt E wychodzący z trafa głośnikowego to są dwa druty nawojowe skręcone ze sobą. Może masz brak połączenia między nimi i dlatego brakuje Ci napięcia na S2 EL84.
Samson
Juwel znowu do mnie wrócił i sytuacja teraz wygląda następująco: radio nie gra, na elektrolicie i oporniku brak napięcia, EL84 podmieniałem i nic, wszystko na swoim miejscu, opornik i elektrolit sprawne, luty poprawione, czasem radio się wzbudza i syczy na wszystkich zakresach. Wcześniej grał elegancko, a wrócił znowu z tym problemem. Nie wiem o co chodzi. Coś z TG?
Tak łopatologicznie. Pierwotne uzwojenie transformatora głośnikowego ma trzy wyprowadzenia. Na wszystkich trzech powinno być napięcie. W/g twojego niezbyt precyzyjnego opisu domyślam się że brak jest napięcia na S2 EL84.
Sprawdzałeś czy te skręcone przewody (odczep trafa) mają przejście? W moim przypadku musiałem oczyścić i przelutować bo były tak zaśniedziałe że nie było przejścia.TELEWIZOREK52 pisze:Patrzyłem w swoim "Juwlu" i punkt E wychodzący z trafa głośnikowego to są dwa druty nawojowe skręcone ze sobą. Może masz brak połączenia między nimi i dlatego brakuje Ci napięcia na S2 EL84.
Samson
Juwel działa już od kilku dni
Problem okazał się być banalny (jak zwykle)
Odlutowany był przewód łączący opornik z elektrolitem. Przy okazji wymieniłem też kondensator sprzęgający i polutowałem od nowa końcówki przewodu zasilającego (kabel ledwo się trzymał). Radyjo oddałem właścicielowi, a jego mina wyglądała mniej więcej tak
Dziękuję Szanownym Kolegom za porady
