Nóżki w cokole oktalowym
stepa
Post autor: stepa »
Mam kilka cokołów z rozbitych lamp ale część nóżek jest w nich połamana bądź w ogóle ich nie było.Czy mają koledzy jakiś patent na naprawienie takich cokołów?Były by do przejściówek różnego rodzaju.A może są do zdobycia takie rurki jak w oryginalnych cokołach?Średnica nóżki to ok. 2,4mm.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f8 ... 9b10e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/972 ... a5f18.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c8 ... 21995.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7e ... 21b12.html
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Re: Nóżki w cokole oktalowym
stepa
Post autor: stepa »
Łolaboga!Toś pomógł.
Chyba każdy lampowiec tam zagląda i zna tą stronę.
Poczekam na bardziej pomocne rady,a chodzi o wskrzeszenie starych,wiekowych cokołów lamp.Może jednak się da.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Konkluzja jest taka, że nie ma sensu rzeźbić w guanie i bawić się w naprawianie popularnych cokołów. Co innego jakieś rzadkie kołkowe etc.
jacekk
Post autor: jacekk »
Na przykład
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... -2-5mm-1-6
Naddatek średnicy można zniwelować za pomocą papieru ściernego i wiertarki, koniec rurki można zawinąć w otworku nieprzelotowym wywierconym w stali odpowiednio spreparowanym wiertłem.
Mosiądz to chyba najodpowiedniejszy materiał do tego celu.
Radiohead 49
Post autor: Radiohead 49 »
średnicę 2,4 mm mają nóżki cokołów popularnych przekaźników elektromagnetycznych przemysłowych typu R15 Relpolu.
Taki przekaźnik w wykonaniu 2PDT ma 8 nóżek i nie wiem czy przypadkiem rozstaw ich nie odpowiada podstawce oktal.
Jerzy.
Andrew
Post autor: Andrew »
...dokładnie odpowiada!
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
kciuq
Post autor: kciuq »
Tak się składa, że bym miał chyba raczej parę sztuk R15 na przetestowanie dla kolegi Stepa.
Jeśli zainteresowany to PW.
Kontakt GG: 1046344
Octal wraz z wersja 11 nóżkową jest standardem przemysłowym jeśli chodzi o automatykę. Czyli przekaźniki np. nasze R15, przekaźniki czasowe, starego typu wzmacniacze do czujników optycznych.
stepa
Post autor: stepa »
Robiłem niedawno sterowanie suwnicy z silnikiem dwubiegowym właśnie na kilku przekaźnikach R15,dwa z nich były przepalone więc wyrzuciłem do śmieci a dziś by się przydały do doświadczeń,zostało mi kilka podstawek 11 pin z ładnymi bielonymi stykami(mogą posłużyć jako dawca styków).To jest niezły trop ten wtyk przekaźnika,podobny wtyk (oktal) mam z lampy 6G1,jest niski/płaski ale tu nóżki wyglądają obiecująco:
Jest szansa na wyjęcie nóżek i ponowne zanitowanie w wysokich wtykach.To trochę doświadczenie jeśli gdzieś trzeba będzie ratować takie wtyki-a przydarzyć się może-więc traktuję te nowale doświadczalnie.Również rurka mosiężna wydaje się dobrym pomysłem (i materiałem),zdaje się że w Castoramie widziałem takie rurki (mam trochę grubszą stamtąd).
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
jacekk
Na znanym portalu aukcyjnym są cokoły oktalowe. Cena 1zł za sztukę.. :) Przy tej cenie kombinacje z rurkami nie mają sensu.
