PIONIER U2 - zniekształcenia foni
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Koledzy, mam problem z moim PIONIEREM U2, radio gra głośno, odbiera na wszystkich zakresach, nie brumi, jednak ma taka przypadłość że zniekształca dźwięk fonii. Fonia jest jak by przesterowana, taka charcząca, co ciekawe im robię głośniej tym to zniekształcenie jest mniej słyszalne. Również jak radio popracuje kilkanaście minut to zniekształcenia są jakby mniejsze. Wymiana lamp na nie używane NOSy nic nie zmienia.
Czy spotkaliście sie z takim przypadkiem ? Zniekształcenia są zarówno na PR1 jak i na innych stacjach w zakresach średnich i krótkich fal.
Dzisiaj wepnę sie na potencjometr głośności z zewnętrznym źródłem dźwięku bo może to jest kwestia wzmacniacza, PIONIER nie ma wejścia gramofonowego, ale rozumiem że wystarczy że odlutuje przewód od potencjometru i wpuszczę tam wprost sygnał z zewnętrznego playera mp3.
SL
Re: PIONIER U2 - zniekształcenia foni
Tak, możesz podać zewnętrzny sygnał równolegle do potencjometru, ale TYLKO jeżeli źródło sygnału jest bateryjne i niepodłączone do czegokolwiek innego (odpada np.komputer, telefon na ładowarce, wieża itp.) Pionier jest galwanicznie połączony z siecią, więc i t co podłączysz też - dokładnie tak samo jakbyś kabel z gniazdka podłączył do wyjścia urządzenia. Bardzo prawdopodobne są wtedy efekty typu iskry i dym plus spora szansa na śmiertelne porażenie.
ALE, zanim zaczniesz to robić to zrób prostą rzecz - zmierz napięcie na siatce EBL21 - możliwe, że kondensator łączący anodę triody wstępnej i siatkę pentody ma upływ. Winny może też być głośnik - też spróbuj podłączyć inny.
ludowicz
OK, rozumiem że na siatce UBL21 piwinno być napiecie bliskie zera a nawet ujemne?
O głośniku tez myślałem... Posprawdzam i sie odezwę.
ludowicz pisze:OK, rozumiem że na siatce UBL21 piwinno być napiecie bliskie zera a nawet ujemne?
Tak. Jeden biegun sieci jest dołączony do chassis przez niewielki opornik, występuje na nim spadek napięcia wywołany przepływem prądu anodowego. Z ujemnego końca tego opornika pobierane jest napięcie polaryzacji dla siatki UBL21. Względem chassis (a dokładniej - katody lampy) powinno to być ok -7V. Jak jest mniej to kondensator na pewno do wymiany
ludowicz
Mniej niż -7V ? Jak bedzie upływność to chyba wiecej czyli na plusie ?
ludowicz pisze:Mniej niż -7V ? Jak bedzie upływność to chyba wiecej czyli na plusie ?
Tak, nieprecyzyjnie się wyraziłem, mniej ujemne, bardziej dodatnie.
ludowicz
No i temat rozwiazany :-)
Problem był z głośnikiem, przesunął sie magnes i haczył o cewkę, poluzowałem trzy śruby, zapozycjonowałem magnes tak aby nie ocierał o cewke i teraz radio gra piknie :-)
Temat mozna zamknać.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
SL
