Fender 5F1+ECL86
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Fender 5F1+ECL86
Post autor: Maroslav »
Witam, mam na imię Marek, z elektroniką mam doświadczenie dzięki budowie kilku efektów gitarowych.
mam kilka pytań:
-Czy jest sens łączenia preampu fendera z końcówką na ECL86, czy może lepiej wykorzystać 6P1P(której de facto nie posiadam, mógłbym co najwyżej za miesiąc zakupić)?
-Czy ten schemat preampu został narysowany poprawnie?
http://zapodaj.net/9fcf70facaccb.png.html
-Czy budowa tak prostego wzmacniacza jest konieczna na turretach? Nie lepiej w pająku z szyną masy?
Tylko głupi potrzebuje porządku, geniusz panuje nad chaosem.
Re: Fender 5F1+ECL86
Maroslav pisze: -Czy jest sens łączenia preampu fendera z końcówką na ECL86, czy może lepiej wykorzystać 6P1P(której de facto nie posiadam, mógłbym co najwyżej za miesiąc zakupić)?
Odpowiedź jest prosta. ECL86 jest droższa, i niedługo moga być kłopoty z kupieniem jej za rozsądną cenę. Zas 6P1P nawet w wersji EW jest taniutka. W Rosi kupujesz nóweczki za 2,5 EUR za sztukę.
Podejdą trafa głośnikowe od EL84 ale 6P1P jest o 50% mniej czuła od EL84.
Maroslav pisze: -Czy budowa tak prostego wzmacniacza jest konieczna na turretach? Nie lepiej w pająku z szyną masy?
[/quote]
Nie jest konieczna, ale trzeba rozważyć starannie wytrzymałość mechaniczną montażu jak zamierzasz wzmacniacz przenosić, przewozić. Wszystko zależy od Twoich zdolności mechanicznych.
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Jeszcze jedno pytanko:
na stronie:
http://fonar.com.pl/audio/projekty/traf ... /trans.htm
-Jakiej mocy rezystorów użyć w zasilaczu do aplikacji dla ECL86?
Takie same jak do każdej innej lampy małej mocy czyli EL84,6P1P,6V6 itp.
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Ostatnie pytanko:
Czy na samej triodzie z ECL86 da się zbudować stopień wzmacniający, który w ogóle by się nie przesterował?
Bo wpadłem na pomysł aby cały wzmacniacz zbudować na ECL86 tj. pentoda na końcówkę mocy, a trioda na przedwzmacniacz.
A w bambino niby jak jest?
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Właśnie o to chodzi, że jestem w posiadaniu "flaczków z bambino 4".Tylko niestety podczas maksymalnego podgłośnienia wzmacniacz się przesteruje, a brzmi to nieciekawie.
Bo bambino nie jest do gitary przystosowany, a właściwie jego stopień wstępny. Wystarczy może przystosować.
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
A czy jego przystosowanie jest wymagające? tj. czy to dosłownie wymiana kilku elementów biernych, czy coś więcej?
Zauważ, że w bambino wejście jest bezpośrednio na potencjometr. Sprawdź jak wyglada wejście w Fenderze i gdzie znajduje sie potencjometr volume.
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Dziękuję za pomoc, wstawiłem 56k na wejściu przed potencjometrem, "pierdzenie ustąpiło", pozostała kwestia wymiany "dupowatego" głośnika :)
Maroslav
20...24 posty
20...24 posty
Czy jeśli podczas nagrzewania lampy słychać trzaski, jak przy trzeszczącym potencjometrze, to lampa jest uszkodzona?
EDIT: Czasami to nawet przypomina trzaski palącego się polana
