Przestrojenie RS 101
Elektronika retro
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Przestrajam właśnie RS101 i mam problem ze zlokalizowani niem kondensora C118 47pF?
Usunąłem C109 16pF i C115 22pF .
Proszę o Pomoc w znalezieniu tego kondensatora celu dokończenia przestrojenia.
kaem
Re: Przestrojenie RS 101
Post autor: kaem »
C115 lepiej wymienić na np. 4,7pF zamiast całkowicie usuwać. A C118 masz zaznaczone na czerwono.
CHOPIN66
Serdecznie dziękuje tego mi trzeba było :D
Z tym wstawianiem w miejsce C115 4,7 pF za 22pF to sprawdzę . Co prawda po usunięci pojemności 22 pF uzyskałem odbiór w 95 MHz w stronę 108 MHz ale odbiór był słaby a po dotknięciu ośki kondensatora zmiennego heterodyna potrafiła zrywać drgania lub głowica łapała taki zakłócenia , że w słuchawkach zamiast stacji (i tak mocno za szumianej z powodu nie było nie dostrojenia wzmacniacza w.cz )słychać zakłócenia . A w tej chwili już zupełnie milczy.
CHOPIN66
Nic dziwnego że go nie znalazłem bo go niema ,nie ma nawet otworków pod ten kondensator .Ciekawe? Czy on był wlutowany od strony druku ?
kaem
Post autor: kaem »
W moim egzemplarzu wszystko było normalnie, kondensator był normalnie przewleczony przez otwory.
CHOPIN66 pisze:Nic dziwnego że go nie znalazłem bo go niema ,nie ma nawet otworków pod ten kondensator .Ciekawe? Czy on był wlutowany od strony druku ?
Trafiłeś pewnie na inne wykonanie pod inny kondesator strojeniowy.
kaem
Post autor: kaem »
STUDI pisze:Trafiłeś pewnie na inne wykonanie pod inny kondesator strojeniowy.
Wątpię czy taka jest przyczyna. Ten kondensator jest na wejściu głowicy, rodzaj prostego filtru pasmowego. A obwód wejściowy jest nieprzestrajany.
CHOPIN66
STUDI pisze:
U mnie kondensator strojeniowy jest produkcji Japońskiej.
CHOPIN66
odbiornik przestrojony ,zamieszczam opis -zmienić :C118 47pF na 27pF ,C115 22pf na 4,7pF Usunąć : C109 16pF. Kondensatory skracające C106 56pf i C114 39pF nie są krytyczne i nie trzeba ich zmieniać/usuwać.
Następnie obwód wejściowy i heterodynę w dół cekami a w górę trymerami (oba trymery są na kondensorze zmiennym).
koniecznie usunąć ekran od spodu głowicy. :!: z założonym ekranem nie uzyskałem odbioru , był tylko szum.
kaem
Post autor: kaem »
Odświeżam stary temat, bo wymaga tego znalezienie wpadki zaliczonej przez konstruktora odbiornika. Kondensator C118, którego nie znalazł w swoim egzemplarzu CHOPIN66 ma omyłkowo takie samo oznaczenie jak trymer C118 w agregacie. Widać to zarówno na powieszonym przeze mnie schemacie montażowym, jak i na ideowym.
