Mam taka lampę EBL21, która po uruchomieniu radia działa w miarę dobrze przez pierwsza minutę pracy, potem dźwięk powoli przycicha (trwa to około 1 minuty) a potem powolutku znowu sie rozgłośnia i dalej juz pracuje dobrze. Co z tą lampa jest nie tak ?
Ma wypalona już katodę ? Można cos z tym zrobić aby nie miała tej "dziury" po rozgrzaniu?
SL
Problem z EBL21
ludowicz
Re: Problem z EBL21
Zmierz napięcie na jej elektrodach podczas pracy.
ludowicz
Re: Problem z EBL21
OK, aczkolwiek jak wymieniam tę lampe na inną EBL21 to tego efektu nie ma więc zakladam że problem jest w lampie a nie w obwodach radioodbiornika.
SL
SL
