EL84 SE transformator głośnikowy kolymna Tannoy M1
pankracy
- 10...14 postów
Chcę nawinąć transformator głośnikowy na rdzeniu od TWOP 19/40/30/666.
Problem polega na tym, że głośniki, które posiadam Tannoy M1 w dokumentacji maja oporność 8 om a pomiary miernikami pokazują 4 om. Czy ktoś potrafi odpowiedzieć, co to znaczy i dla jakiej oporności głośnika obliczać transformator? Myślę wykonać trzy sekcje uzwojenia pierwotnego i dwie wtórnego czy to wystarczy, jakie są wasze sugestie.
byle do piątku
kotok
pankracy
- 10...14 postów
VacuumVoodoo
Lech S.
W zasadzie powinno się brać parametry , w tym przypadku impedancję zestawu głośnikowego z informacji jakie podaje producent.Piszę "w zasadzie", gdyż producenci sprzętu elektroakustycznego nie zawsze podają parametry dokładnie zgodnie z prawdą .Wymieniona firma- myślę, że tak nie postepuje.pankracy pisze:kotok
Ta odpowiedź nic mi nie pomogła może jednak ktoś mógłby podsunąć wskazówkę, jaką wartość brać do obliczeń 4 czy 8 om.
Impedancja głosnika zmienia się w zależności od częstotliwosci.Tak np.niektóre zestawy głośnikowe przy podanej impedancji znamionowej 8ohm, mogą wykazywać imp. nawet poniżej 4ohm dla określonej częstotliwości.Mówi się wtedy, że głośniki sa trudne do wysterowania np. przez "słabowity " wzmacniacz tranzystorowy /o małej wydajności prądowej/.
Ale dla lamp to już zupełnie inna sytuacja.
Ostatnio zmieniony sob, 16 lipca 2005, 20:20 przez Lech S., łącznie zmieniany 1 raz.
Lech S.
ampliman
Lech S.
tompas21
pankracy
- 10...14 postów
ZoltAn
Re: TWOP 19 jako transformator głośnikowy - spróbuj...
Jeśli go jeszcze nie rozwinąłeś to spróbuj (dla samej ciekawości....) podłaczyć to trafo jako głośnikowe w stanie "naturalnym" czyli nieprzewinięte.pankracy pisze:Witam
Impedancja uzw. pierwotnego jest w granicach roboczych EL84, wtórnego niestety nie (coś około 50Ω).
Mimo tej dużej rozbieżności w impedancji trafa i głośnika efekty są dosyć ciekawe
ZoltAn
marekb
Zasadniczo transformatory ramki mają dużą indukcyjność uzwojenia anodowego (przeznaczone są do przenoszenia przebiegu o częstotliwości podstawowej 50 Hz i wielu harmonicznych z niewielkimi zniekształceniami) Już te względy niejako wymuszają dobrą jakość "basów".
Ciekawy bardzo jestem, do jakiej górnej częstotliwości potrafi pracować TWOP? (mam 2 takie transformatory z jakichś "zabytków")
ZoltAn
Nie zdziwie się, jeżeli...
... okaże się, że TWOP19 przeniosą pełne pasmo akustyczne odpowiadające urządzeniom typu Bambino czy radio lampowe albo i lepsze.
Te trafa mają napewno lepsze parametry dla częstotliwości akustycznych niż typowe handlowe głośnikowce z rodzin TG3,5 czy TG5,5 - właśnie z racji ich podstawowego przeznaczenia
W każdym razie są nawinięte o wiele bardziej starannie niż w/w głośnikowe.
Na pewno mogą nieźle spisać się w gitarowcach klasy AX84 - przeznaczonych do domowego (a więc o umiarkowanej głośności) grania - tym bardziej, że impedancja widziana od strony EL84 jest jak najbardziej prawidłowa więc i lampa pracować będzie w prawidłowych warunkach. Sprawę cichszego brzmienia (wynikającego z duzego niedopasowania) powinna załatwić odpowiednia efektywność głośnika.
Od dłuższego czasu aż korci mnie, żeby sklepać exciterka na takim właśnie trafie (oczywiście nie docelowym! Chociaż, kto wie
) i dać go do ogrania paru znajomym.
Chodzi o lepsze basy, których te wzmacniacze nie mają za dużo - są wszak przeznaczone do solowego grania.
Teraz nadarza mi się okazja - będę robił kolejny.
Pzdr. ZoltAn
Pzdr. ZoltAn
tompas21
tompas21
