Pierwsza odbudowa radia ETIUDA - dziwny transformator
dudik56
- 25...49 postów
Witam Kolegów. Przyglądam się temu forum od dłuższego czasu, przeglądam i czerpię dużo ciekawych informacji dotyczących odbudowy starych radyjek. Mam rozpoczętą odbudowę radyjka Etiuda. Było ono w stanie ciężkim, tak skrzynka jak i trzewia. Po wygonieniu pająków i odczyszczeniu licznej rdzy, skompletowaniu lamp nastąpił czas na pierwsze podłączenie do sieci, na razie samego zasilacza. I tu nastąpił problem który być może jest banalny ale jakoś nie mogę go sam rozwiązać ( a nie chcę przewijać prawdopodobnie dobrego transformatora ).
Po włączeniu bez lampy prostowniczej przystąpiłem do standardowego pomiaru napięć transformatora (oryginalny) i wynik był taki:
Pierwotne (jest tylko jedno!) - tak jak sieć 230V prąd jałowy 85mA czyli OK
wtórne
żarzenie E - 6,3V czyli OK
żarzenie AZ1 - 4V OK
anodowe 2 x 355V (idealnie symetryczne) i tu jest problem bo po prostowniku już jest 450V !, lampa AZ1 tego nie lubi bo czasem zaiskrzy.
a powinno być 270V (+- 20V) pod obciążeniem anodowym, bez obciążenia 300-310V
fabryczne elektrolity mają max 350/385V (są przezornie odłączone a w ich miejsce zastępcze na 400V)
transformator nawet po dłuższym czasie ma normalną temperaturę i jest ciepławy - czyli OK
Czy któryś z Kolegów spotkał się z takim problemem i znalazł jego rozwiązanie?
Będę wdzięczny za pomoc.
wtórne
Jado
Re: Pierwsza odbudowa radia ETIUDA - dziwny transformator
A prostownik badałeś pod obciążeniem? - bo z tekstu to jednoznacznie nie wynika.
Może dałeś za dobre kondensatory elektrolityczne do testów
A może to nie jest oryginalny transformator od tego radia - stąd za duże napięcia anodowe, mimo, że transformator jest sprawny?
Jado.
Jado.
tedikruk111
Nic tylko się cieszyć z takich wyników pomiarów.
Ja dalej zrobiłbym tak: Odłączamy + z katody AZ i łączymy z masa przez rezystor o takiej oporności i wytrzymałości watowej aby po obliczeniu średniej wynikającej z pomiarów i schematu
prąd anodowy ustalić na ok 20mA, włożyć lampy (obciążenie żarzenia)AZ też i wtedy dokonać pomiarów.Powinno być ok. Bo kiedyś 220-dzisiaj 230V,tylko dlaczego na żarzeniach napięcie nie
urosło +5%?
tedi.
urosło +5%?
tedi.
dudik56
- 25...49 postów
Transformator jest oryginalny - zamalowane luty farbą z epoki - czerwoną
Dzięki, dobry pomysł z obciążeniem opornikiem, jak myślisz - ile mA dać obciążenia 100 mA?
nie dopatrzyłem 20 mA
tedikruk111
I=U/R=wiesz co popłynie przez daną oporność. Jak Ci wyjdzie"żarówka"to niestety kurs do sklepu
nocnego. Nie zapomnij o P=UxI bo efekty mogą być ciekawe.
tedi.
tedi.
dudik56
- 25...49 postów
Dziękuję za wzory ze szkoły podstawowej
jutro spróbuję wykonać jakieś pomiary, sam jestem ciekawy jak to wyjdzie?
ostatnio lampami zajmowałem się ze 30 lat temu, trzeba sobie przypomnieć co nieco.
Dam znać jakie będą efekty. Teraz idę do nocnego.
pozdrawiam Michał.
pozdrawiam Michał.
No to z grubsza prawidłowo. Tylko nie przypominam sobie żeby w Etiudzie było 2 x 355V. Miernik dobry?dudik56 pisze:anodowe 2 x 355V (idealnie symetryczne) i tu jest problem bo po prostowniku już jest 450V !
dudik56
- 25...49 postów
Mierzyłem, dla kontroli dwoma różnymi mierniakami.
napięcie sieci pokazują w miarę prawidłowe.
Po południu sprawdzę pod obciążeniem, jeśli znajdę taki opornik
dudik56
- 25...49 postów
Ponieważ nie mogłem znaleźć odpowiedniego opornika zdecydowałem się zamontować wszystkie lampy i pod ich obciążeniem zmierzyłem napięcie, wynik to 335V zamiast około 270V. W lampie AZ1 w okolicy cokołu są dwa niefortunnie blisko siebie idące połączenia i tam czasem przeskakuje iskierka. Gdyby napięcie było w okolicy tych 270V to zjawisko chyba by już ustąpiło. Jak zejść do odpowieniego napięcia zasilania? czy można dobrać jakieś oporniki dla anod AZ1 ? czy to głupi pomysł?
Coś mi tu śmierdzi i to transformatorem.
Nie wszystko widziałem ale te z którymi miałem do czynienia miały przełączane napięcie zasilania bezpiecznikiem.dudik56 pisze:Pierwotne (jest tylko jedno!) - tak jak sieć 230V prąd jałowy 85mA czyli OK
To jeszcze o niczym nie świadczy, sam kiedyś mazałem wymieniane elementy kolorowym werniksem.dudik56 pisze:Transformator jest oryginalny - zamalowane luty farbą z epoki - czerwoną
Można ale uważam że nie tędy droga.dudik56 pisze:czy można dobrać jakieś oporniki dla anod AZ1 ? czy to głupi pomysł?
Jado
Włożenie lamp nie gwarantuje rzecz jasna, że pobierają one nominalny prąd w sytuacji kiedy radio nie jest uruchomione. Któraś z lamp może być niesprawna, mieć uszkodzony opornik anodowy, być zatkana przez niewłaściwe napięcia polaryzacji, itd, itp....
Jeśli nie masz dziś opornika, to możesz mieć jutro
Co do opornika szeregowego w anodowym - dla celów uruchomieniowych zawsze można dać coś w szereg, jeśli napięcia są za wysokie - po uruchomieniu taki opornik się zdejmuje. Ja na przykład kiedyś w jednym radiu podmieniłem prostownik selenowy na krzemowy, bo miałem podejrzenia co do selenu i po takiej zamianie napięcia anodowe znacząco wzrosły, bo krzem ma mniejszą rezystancję wewnętrzną (na selenie spadało z 50V). Musiałem wówczas dać szeregowy rezystor, aby przywrócić właściwe nepięcie anodowe. Swoją drogą fatalne marnotrawstwo energii - 50V na selenie...brrr...W dzisiejszych czasach nie do przyjęcia
Jeżeli jakieś elementy są zbyt blisko siebie lub masy, to należałoby je odsunąc/ przelutować/oddalić. No chyba, że to iskiernik antenowy
W sumie można by chyba próbować zmierzyć prąd obciążenia właczając szeregowo miliamperomierz (po kondensatorach el.) - tylko trzeba uważać na wysokie napięcie, żeby przy okazji paluchem nie dotknąć
Wtedy będziesz wiedział jak naprawdę jest obciążony prostownik.
Jado.
Jado.
dudik56
- 25...49 postów
No to jest zagadka z tym transformatorem
Gdyby był wymieniany to ktoś wstawił go mechanicznie idealnie, tej samej wielkości, te same otwory i wszystko pięknie pasuje. Wygląda na fabryczny.
Tylko jeszcze jedna uwaga , płytka bezpiecznikowa jest z możliwością zmian napięć lecz niektóre zaciski są wolne - niepodłączone i nie mają żadnych śladów po lutowaniu cyną. Znaczy to, że ktoś musiał by wymienić również płytkę co wydaje mi się mało prawdopodobne.
Może jednak były jakieś oszczędnościowe transformatory tylko na jedno napięcie zasilania 220V.
Radio jest z sierpnia 1959r (tak jest na naklejce skrzynki). nr fabryczny 250058.
co do lamp to OK posprawdzam prądy anodowe na każdej lampie.
jeśli chodzi o to iskrzenie - to trudno te druciki odsunąć bo są wewnątrz lampy
odległość między nimi to mniej jak 1mm i to między anodą a katodą ( zresztą innych elektrod w tej lampie nie ma) druga anoda ma odległość dużo większą.
Jak nie zmniejszę napięcia to muszę kupić inną lampę ( znów kasa)
Obstawiałbym że w gospodarce permanentnych niedoborów wstawiono transformator od "Stolicy" a może nawet "Agi". One miały głośniki ze wzbudzeniem, na którym traciło się ponad 60V napięcia, a ponadto stosowało się w tamtych radiach kondensatory filtracyjne 16uF a nie 50uF jak w "Etiudzie".dudik56 pisze:No to jest zagadka z tym transformatorem![]()
Najlogiczniejsze uzasadnienie, tyle że nie posądzałbym o to fabryki. Przecież nie popełnialiby samobójstwa dając takie napięcie przy kondensatorach 350V.
dudik56
- 25...49 postów
W oczekiwaniu na nową zabrałem się za Stassfurta diamant 8E 158 jest w 100% kompletny
Jak dostanę lampę do Etiudy to dam znać jakie efekty pomiarów.
