Skręcenie przewodów żarzenia
popiol17
Tak się zastanawiam, czy przy żarzeniu napięciem zmiennym lamp skręcanie razem przewodów jest absolutnie konieczne - może wystarczy dwużyłowy, płaski kabel?
Re: Skręcenie przewodów żarzenia
Skręcanie przewodów ma sens tylko przy żarzeniu symetryzowanym napięciem przemiennym.
popiol17
Mam uzwojenie żarzenia z wyprowadzonym środkiem, który będzie pewnie na potencjale masy lub katody. Chciałem sobie poprowadzić żarzenie płaskim kabelkiem dwużyłowym, stąd moje pytanie...
Jeśli to nie jest wzmacniacz gitarowy lub inny o wysokiej czułości rzędu mV to nie ma potrzeby stosowania skrętki.
gustaw353
Ta tzw "skrętka" to bardzo szanowane i stosowane ochoczo przez starych radiowców rozwiązanie.
W historycznej literaturze na jego określenie używano pojęcia zapożyczonego z niemieckiego nazewnictwa - jest to połączenie typu link.
To rozwiązanie stosuje się do przesyłania sygnałów o częstotliwościach nawet bardzo wysokich i w sytuacji gdy chcemy pomniejszyć wpływ zakłóceń emitowanych jak i indukowanych na wrażliwe obwody. Tak więc "link" stosuje się i dla prądów stałych i przemiennych.
popiol17
To będzie wzmacniacz gitarowy, tyle że w oryginale odległości między lampami są niewielkie i tych "skręceń" przewodów jest mniej niż 6. Pytanie czy te 6 "skręceń" przewodów pełni jakąś rolę oprócz mechanicznej.
Dlaczego? Przecież prąd w obu przewodach płynie taki sam, tylko w przeciwne strony. Zawsze.AZ12 pisze:Skręcanie przewodów ma sens tylko przy żarzeniu symetryzowanym napięciem przemiennym.
popiol17
Jeśli dobrze rozumiem, skręcamy aby przewody żarzenia nie "siały" zakłóceniami 50Hz. Tylko że "siane" zakłócenia będą się znosić w przypadku gdy kable są fizycznie blisko siebie, a czy skręcone to już drugorzędna sprawa?
kyller
nie drugorzedna
popiol17
Drugorzędna i tak sobie możemy dyskutować
http://ax84.com/bbs/dm.php?thread=283738
...the actual twisting has nothing to do with the hum cancelling. It's just the most practical way to keep the two wires close together. I use normal double speaker cable and it works perfectly well. ..
Zrobię podwójnym płaskim kablem, najwyżej wrócę z podkulonym ogonem.
Och, chodzi o to, aby oba przewody były w miarę możliwości równo oddalone od miejsc wrażliwych na zakłócenia. Czy to będzie taśma, czy skrętka, czy warkoczyk, to już mniej ważne.
kyller
tutaj temat jest dosc dobrze opisanypopiol17 pisze:Drugorzędna i tak sobie możemy dyskutować![]()
http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair
