Transformator TG 2-45-666
danny63
2 posty
2 posty
Post autor: danny63 »
Jest to mój pierwszy post, więc witam wszystkich forumowiczów.
Proszę o informacje na temat transformatora głośnikowego TG2-45-666 2W 23000 ohm/4 ohm (szczególnie w jakich aplikacjach/urządzeniach był zastosowany, schemat elektryczny transformatora).
Damian
Ostatnio zmieniony wt, 11 marca 2014, 09:21 przez danny63, łącznie zmieniany 1 raz.
stepa
Re: Transformator TG 2-45-666
Post autor: stepa »
Witaj kolego.
Nie mógł mieć ten transformator takiego oporu jak napisałeś 23000 omów czyli 23kΩ-tego jestem pewien;raczej 230Ω i to może być rezystancja uzwojenia pierwotnego.Wtórne uzwojenie w takich TG ma z reguły poniżej 1Ω;te 4Ω o jakich piszesz tyczą się pewnie przekładni-tą musisz zmierzyć a pomocny jest ten artykuł:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Nie szukając w necie - był pewnie stosowany z lampą ECL82 bądź 86,schemat to dwa uzwojenia na rdzeniu jak każdy transformator SE,ale w jakich urządzeniach był stosowany-nie wiem.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
danny63
2 posty
2 posty
Na stronie: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
jest taka tabela:
Transformers, cores and Supply Units
W tabeli przedstawiono wykaz transformatorów głośnikowych z katalogu wydanego przez UNITRA, Foreign Trade Enterprise
Technical Parameters of Loudspeaker Transformers
Type of transformer Output
VA Transmission band
(±3dB:1)
Hz Inductance L Voltage
ratio Input impedance Type of core
Lmin
H UAC IDC f Output impedance
Ohm/Ohm
Measured parameters
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TGRr2-32-666 2 50÷9000 40 10 0 - 32;38.8 -/4 EJ54/18
TGRr2-33-666 2 50÷9000 4 10 0 50 9.5;9.5 -/4 EJ54/18
TGRr-6-42-676 6 80÷15000 20 10 0 50 12.8
10.6 -/15 EJ54/18
TGR10-34-676 10 50÷15000 10 10 0 50 7.1;9.5 -/15 EJ60/20
TGR12-40-676 12 130÷1500 1 10 0 50 5.3;22.5 -/2÷4 EJ60/20
TG2-10-666 2 110÷15000 11 10 30 50 3.5;13 5 EJ60/20
TG2-20-666 2 50÷14000 10 10 35 40 44 4000/5 EJ54/18
TG2-22-658 2 110÷1500 11 10 30 50 35;1 25000/5 EJ60/20
TG2-31-666 2 100÷15000 10 10 35 50 35 16000/5 EJ54/18
TG2-45-666 2 60÷15000 9.5 10 40 50 33.3 23000/4 EJ66/22
TG2.5-1-666 2.5 100÷15000 10 10 35 50 37;25.5
37 5100/5 EJ66/22
TG2.5-47-666 2.5 100÷15000 10 10 35 50 37 5100/5 EJ66/22
TG5-38-666 5 50÷20000 10 10 35 50 37;25.5
37 5100/5 CP-1134/
8x25
TG5-46-666 5 80÷20000 10 10 35 50 37;37;
83.5 5100/5 EJ60/20
TG5-53-666 5 80÷20000 10 10 35 50 37;37;
78.5 5100/5 EJ60/20
TGp-2-18-666 2 80÷1500 0.4 5 0 50 5;3.8 -/5 EJ42/14
TGp5-35-666 5 20÷1400 0.3 3 0 50 1;0.5 -/10 EJ54/18
TGp12-26-666 12 40÷16000 90 10 0 50 11.5
11.5 7000/15 EJ84/28
między innymi stąd mam takie dane i chciałem to zweryfikować.
Jeżeli tabela zawiera błędy - proszę o weryfikację, najlepiej jeżeli ktoś ma takowy, może przemierzyć uzwojenia i podać wartości.
Po co wrzucasz ten cyfrowo-literowy bełkot, skoro wszystko przejrzyście widać na podlinkowanej stronie?
