Głośnik OR Wola - jaka impedancja?
tradytor
Post autor: tradytor »
Niby nie ma nad czym się zastanawiać - Wola to elektrycznie niemal to samo co Aga, Syrena, Stolica, choć Wola ma głośnik bez cewki wzbudzenia. Nigdzie wprost nie znalazłem informacji o impedancji tego głośnika. Trusz podaje tylko impedancję głośnika dodatkowego - 15 omów. Ten zaś włączany jest równolegle do głównego. I dlatego zaczynam wątpić czy głośnik główny jest 4-omowy.
Re: Głośnik OR Wola - jaka impedancja?
AGA. Głośnik magnetoelektryczny z ruchomą cewką GED20/5. Oporność pozorna cewki drgającej 10 om przy 1000 Hz. Przy prądzie stałym 7.3 om +/- 0.5 oma.
Cewka wzbudzająca: 10450 zw. DNE - fi= 0.17 mm.
Oporność dla prądu stałego - 900 om.
Prąd wzbudzenia - 65 mA.
Tr. głośnikowy TW/4.5.
Oporność czynna uzwojenia pierwotnego -320 om.
Oporność czynna uzwojenia wtórnego - 0.6 om.
JasiuSz
Post autor: JasiuSz »
Witam, w mojej Stolicy był głośnik jak na zdjęciu:
Sądziłem, że to jakaś przeróbka i dałem elektrodynamiczny, jaki był normalnie stosowany w Stolicy, tym bardziej, że oryginalne otwory do mocowania nie pasowały do tego ze zdjęcia. Teraz mu się przyjrzałem, sądząc po jednakowych przewodach chyba to był jednak wyrób fabryczny, tylko czy był również montowany w Stolicy? A może przełożony z innego radia, może z Woli? Oznaczenie to GD 20/5, parametry to: rezystancja cewki 11,9 oma, transformator: I-456 omów, II-3,4 oma. Trafo ma trochę inne wymiary niż to ze Stolicy/Agi, dla porównania jest obok na zdjęciu. Pozdrawiam J.Szatkowski
Samson
Post autor: Samson »
JasiuSz pisze:Witam, w mojej Stolicy był głośnik jak na zdjęciu:
Ten głośnik był montowany w Stolicy. W Stolicach były dwa typy głośników: z magnesem stałym (taki jak kolegi JasiuSz) oraz elektrodynamiczny (taki jak w Adze). Moja Stolica z 1957r. ma taki głośnik z magnesem stałym i jest on z montażu fabrycznego. Wola miała montowany tylko! głośnik z magnesem stałym, tylko z tą różnicą, że trafo głośnikowe było zamontowane na chassis, a nie jak w Stolicy na głośniku.
tradytor
Ano właśnie zauważyłem, że Wole miały trafo montowane na chassis mimo, że miejsce było na głośniku.
JasiuSz
Witam. Czy w Stolicy z głośnikiem bez wzbudzenia kondensatory elektrolityczne w zasilaczu były takie same jak w wersji ze wzbudzeniem? Schematy Stolicy, jakie znalazłem, są tylko dla wersji ze wzbudzeniem. J.Szatkowski
Samson
W mojej Stolicy z głośnikiem z magnesem stałym elektrolity mają po 32uF każdy. W Stolicach z głośnikiem ze wzbudzeniem elektrolity miały po 16uF.
JasiuSz
Dziękuję. J.Szatkowski
TELEWIZOREK52 pisze:AGA. Głośnik magnetoelektryczny z ruchomą cewką GED20/5. Oporność pozorna cewki drgającej 10 om przy 1000 Hz. Przy prądzie stałym 7.3 om +/- 0.5 oma.
To by się zgadzało z parametrami głośnika jaki zastosowałem w swojej Syrence
download/file.php?id=47918&mode=view
Jednak ten głośnik (nabyty na Wolumenie u dziadka rezydującego jeszcze jakiś rok temu w centralnej części) pochodzi najpewniej od "Stolicy". Ma bowiem cewkę kompensacyjną (pod uzwojeniem wzbudzającym) która występuje na schemacie "Stolicy", brak jej natomiast na schematach "Agi" oraz "Syreny".
Ów dziadek oferował też wyraźnie większy głośnik ze wzbudzeniem (na oko miał on ze 25cm średnicy). Jego cewka wzbudzająca miała zdecydowanie większą oporność (prawie 1,5k). Przypuszczał że pochodzi od "Agi". Może w pierwszych modelach, tych na lampach amerykańskich stosowano większe głośniki niż w modelach loktalowych, a także w "Syrenie?"
