Prosty miernik do lamp
Wojtek N.
Post autor: Wojtek N. »
Niniejszy wątek będzie dotyczył budowy amatorskiego miernika do lamp elektronowych.Wszystko zgodnie z artykułem K. Wolińskiego:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... iernik.htm
Wiem dobrze że Ci co na temacie lamp zjedli zęby nie polecają bawić się w takie coś, ale niestety nie mam wyjścia :( Wszyscy a przynajmniej większość zna te realia. Fabryczne mierniki są drogie a ich ceny sięgają absurdu :x Dlatego postanowiłem że zbuduję ten o którym wcześniej tu wspomniałem, głównie ze względu i tak już uproszczony schemat jak i ww. części którymi dysponuję.
Jednak są kwestie o które mam pytania, dlatego też o tym piszę. Chodzi mi o układ zasilający, a dokładnie o transformator sieciowy.
Autor artykułu podaje pisze tutaj o trafie z "odbiornika 3-lampowego" . Dobra, ale że nie wiemy o jaki odbiornik konkretnie tu chodzi a artykuł jest już stary (z lat 50/60)więc można się domyślać, że chodzi o odbiornik przedwojenny do których części jest dostać trudno. Postanowiłem zatem sprawdzić jaki inny transformator może tutaj się sprawdzić.
Pytałem o porady i usłyszałem, że może być to trafo (oczywiście w stanie pierwotnym) z radia "Tatry" lub "Bolero", i właśnie nie wiem czy będzie to rozsądne.
Poza tym muszę też wiedzieć jakie musi być napięcie uzwojenia do prostownika i rezystora R2-1kOm a także na odczepie który przez R2 i P2 jest połączony z żarzeniem katody (ŻK)
Poza tym słyszałem, że lepiej będzie wyposażyć miernik w stabilizator napięcia i mostek Graetza w miejsce selenowego, jednak nie bardzo wiem jak to zrobić więc może ktoś by mi coś podpowiedział co i jak.
Czekam na Wasze odpowiedzi i liczę na jakąś pomoc z od Was w tej sprawie.
TooL46_2
Re: Prosty miernik do lamp
Post autor: TooL46_2 »
Sugerowalbym prosty 'Mikolajowy' miernik lamp Traxmana z dzialu Wspomaganie Ukladow Lampowych. Trafo mozesz dostac u Piotra, Kaki albo kupic na allegro.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2 pisze:Trafo mozesz dostac u Piotra [...]
Takie rzeczy, to były chyba z pięć lat temu ostatnio, ale żeby było śmiesznie, znalazłem wczoraj grzebiąc w szpargałach trzy transformatory zrobione właśnie do wspomnianego miernika. Także w razie potrzeby są, ale ilość ograniczona i więcej raczej nie będzie.
TooL46_2
Ale chyba mozna zrobic na zamowienie? :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Miernik lamp elektronowych to jest fajne urządzenie, ale rzeczywiście dosyć kosztowne.
Można rozpatrzyć czy na pewno będzie ono wykorzystane , bo jeśli dla swoich potrzeb wystarczy mieć wiedzę jaki jest prąd anodowy i ewentualnie siatkowy to można zestawić w miarę prosty układ pomiarowy i mierzyć.
Do tego celu rzeczywiście potrzebny jest zasilacz dający napięcie anodowe i siatkowe i żarzenia no i przyrządy pomiarowe -najwygodniejsze moim zdaniem są analogowe do kupienia za parę zł.
Jest oczywiście kwestia jakie lampy chce się mierzyć; jak tylko z żarzeniem 4V lub 6,3V to wystarczy zrobienie zasilacza z trafa ze Stolicy lub czegoś podobnego. Jak również inne to specjalistyczny transformator z różnymi napięciami dla żarzenia.
Zrobienie takiego zasilacza to naprawdę żaden problem , a radość jest spora.
Mierzę w ten sposób lampy od wielu lat z pozytywnymi efektami.
Oczywiście bardzo trudno zdjąć w ten sposób charakterystykę lamp ,aczkolwiek na studiach w latach 60-tych ubiegłego stulecia takie zadania się zdarzały u Pana Profesora Andrzeja Jelonka .
A oprócz zadowolenia z wykonanej samodzielnie pracy dochodzi nabieranie doświadczenia z pomiarów elektrycznych nieodzownych w każdej dziedzinie elektroniki.
Pozdrawiam i życzę sukcesów Edward
saico
Post autor: saico »
Tu masz współczesne opracowanie na podstawie tamtego artykułu - http://www.fonar.com.pl/audio/diy/tester1/tester1.htm
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegów.
Pytanie przy temacie: czy ktoś z Kolegów posiada lub potrafiłby uzupełnić obcięty schemat najstarszej wersji miernika
testera Vollnetz z dwiema żaróweczkami,przyciskami i neonówką?Ta wersja na lampy RENS/RES 4 i 20 voltowe(te na 0,18A).Vollnetz bodaj firmy Klawitter z ok.1936 roku jest w Googlach.
Jak potrzebny jest ten schemat ucięty,to postaram się go odszukać i podesłać Koledze,który będzie chętny pomóc.
Oczywiście podzielę się pozostałym opisem i tematem tutaj z Wszystkimi.
To też jest bardzo prosty tester.Można doń dać zastępczo np.niechodliwe trafo TS40/78 jako żarzeniowe przy powtarzaniu układu.
Wojtek N.
O mierniku którego kolega saico tutaj wspomniał, naczytałem już wiele razy i napatrzyłem się na jego schemat i jak on wygląda.
Żeby było jasne - praktycznie w ogóle mi on nie pomoże, ponieważ jest przystosowany tylko do lamp typu noval, a uproszczenie układu tym bardziej pogorszy badanie lamp, bo im bardziej miernik będzie prymitywny tym mniej parametrów lampy będzie można zbadać (przynajmniej Ja tak uważam).
Dlatego też nastawiłem się na konstrukcję z podanego przeze mnie artykułu ponieważ ów tester lamp posiada różne podstawki lampowe. Moje odbiorniki takie też właśnie są: każdy ma inny rodzaj lamp. Głównie są to radia (rzadziej telewizory) na lampach typu loctal, octal i noval ale i są takie na podstawkach bocznostykowych, tzw "stalowych" i jedno na dawnych pięcionóżkowych.
I własnie dlatego uznałem ową konstrukcję za optymalną do moich prac radioamatorskich. Przyznam jeszcze, że zdecydowałem
się na nią ze względu na czytelny i przejrzysty schemat, bo myślałem wcześniej nad konstrukcją Bohdana Borowika, ale nic z tego jego schematu nie mogłem pojąć, bo taki był chaotyczny.
Jeszcze jedno zdanie, konkretnie do kolegi Piotra:
Jeżeli faktycznie posiadasz taki już gotowy transformator jaki potrzebny jest do tego testera, to powiem szczerze, że jestem zainteresowany nabyciem takiego od Ciebie i prosiłbym o jakiś kontakt a być może byśmy się dogadali.
Jak zwykle czekam na odpowiedzi.
stepa
Post autor: stepa »
Przecież rodzaj podstawki lampy nie ma żadnego znaczenia.Napięcia elektrod lamp ustawia się/dobiera pod konkretną lampę niezależnie od jej cokołu/podstawki.
Ja polecam ten układ:
http://ep.com.pl/files/4293.pdf
download/file.php?id=52708&mode=view
Układ prosty,dokładny,powinien poradzić sobie z nim każdy kto dłubie w elektronice.
Coś o nim wspomniałem tu:
viewtopic.php?f=6&t=26800&start=15
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Wojtek N.
stepa pisze:Przecież rodzaj podstawki lampy nie ma żadnego znaczenia.Napięcia elektrod lamp ustawia się/dobiera pod konkretną lampę niezależnie od jej cokołu/podstawki.
No dobra, ale chyba nie powiesz, że ten który ja chcę zbudować jest zły? :roll:
Wojtek N.
A poza tym chyba widać wyraźnie różnice, że ten z artykułu Wolińskiego jest trochę mniej skomplikowany :|
ed_net
Witam !
Istota pomiaru parametrów lamp to nie jest kwestia "schematu przyrządu do pomiaru parametrów lamp" ,a jest to zagadnienie co i jak chcemy mierzyć. Truizmem jest oczywiście stwierdzenie, że do pomiaru prądu anodowego i siatkowego potrzebny jest układ zasilania i pomiarowy , no i przydała by się znajomość prawa Ohma.
Dla adeptów elektroniki proponowałbym rozpoczęcie działań od budowy zasilacza napięcia anodowego i siatkowego z możliwościa zasilenia żarzenia lamp czyli w grę wchodzi posiadanie odpowiedniego transformatora.
A dalej to się okaże w praktyce , czy pomiary lamp będą częste czy też bardzo okazjonalne; jakie lampy będą w kręgu zainteresowania i jakie pomiary będą przydatne dla naszych potrzeb.
I po pewnym czasie dojrzeje decyzja jaki miernik będzie ewentualnie budowany , ale zasilacz będzie już gotowy i znane będą potrzeby w zakresie mierzenia parametrów lamp.
Pozdrawiam Edward
Wojtek N.
No dobra, ale widzę że już odbiegliśmy od tematu o który mi chodzi.
Chodzi mi oto, jakie ma napięcia ten transformator sieciowy między odczepami w tych miejscach:
-między odczepem 1V a tym który idzie do R1 i P2
-między odczepem który idzie do R1 i P2, a tym podłączonym do prostownika selenowego
Post autor: Zibi »
Jeśli pisząc R1 myślałeś o R2, to odpowiedzi są nastepujące:
- 1V
- nie wiadomo ile, można się domyślać, że 380 - 400V
Wojtek N.
Właśnie natrafiłem na dobry artykuł i ciekaw jestem co o nim powiecie:
http://www.serwis.avt.pl/manuals/AVT5229.pdf
Jest to dokładnie ten sam miernik opisany tutaj:
http://sklep.avt.pl/miernik-lamp-elektr ... uklad.html
Zwróćcie uwagę, że jest to miernik do samodzielnego zbudowania na płytce drukowanej którą można tam kupić.
Poprawiłem link. TG
