SE na EL42
CHOPIN66
SE na EL42
Post autor: CHOPIN66 »
Ostatnio jako ,że pojawiły się ostatnio dość na Allegro EF41 i EL42 . Jako że w internecie niema schematów SE na Rimlockach,to też stwierdziłem ,że można by taki wzmacniacz zbudować z użyciem TG2,5 i transformatora sieciowego od radia Aria.Z karty katalogowej wynika,że EL42 bez problemu może pracować z prądem anody 48mA takim jak w EL84 i prądem siatki drugiej ok 5,1mA i napięciem siatki sterującej ok -7,5V .
Schemat
EF41-wz,wzmacniacz wstępny
EL42-wzmacniacz mocy.
1.Co do zasilacza to lepiej dać diody germanowe czy krzemowe?
2.Czy jest sens dawać USZ .
3.Moc pewnie i tak nie przekrocz 2,5W-4W,chociaż ciekawi minie jaka będzie moc wyjściowa przy Ra-5,1K?
Wszelkie opinie komentarze co można udoskonalić mile widziane. :D
Temat odnośnie budowy całego wzmacniacza SE na rimlockach jeszcze się nie pojawił :D
Re: SE na EL42
CHOPIN66 pisze:Jako że w internecie niema schematów SE na Rimlockach,
A już zwłaszcza na bocznostykach i kołkach.
Taaaa, i może nawet takim jak w EL34. Śmiem twierdzić że z żadnej karty katalogowej tak nie wynika, tylko Ty patrząc jak cielenamalowanewrota wyciągasz tego rodzaju wnioski kompletnie od czapy. EL42 ma parametry identyczne jak EL85 oraz EL95, zatem nie umywa się nawet parametrami do EL84. Jej moc admisyjna jest o połowę mniejsza (6W) a dopuszczalny prad katodowy wynosi zaledwie 35mA. Zalecane warunki pracy w SE to Ua = Ug2 = 250V, Rk = 320 omów, Ra~ = 10k, Ia = 24mA, Ig2 = 4,5mA. Dla napięcia sterującego Ug1~ = 5Vrms uzyskuje się Pout = 3W przy h = 12%. I tego należy się 3mać.
Germanowe też mogą być. Za chwilę zapytasz pewnie czy nadają się DOG62. Lepiej jednak zrobisz kombinując jak by tu zbić nadmiar napięcia żarzenia, bo z transformatora od "Arii" obciążonego w sumie czterema lichymi lampkami będziesz go miał o wiele za dużo.
A barwę dźwięku jest sens dawać? A przełącznik standby? A złocone gałki? Każdy zrobi jak uważa za stosowne.
Zapewne będzie zbliżona do mocy przy Ra~ = 15k. Po co pakować się w coś o czym z góry wiadomo że będzie dużo gorsze od tego co się uzyskuje w warunkach zalecanych przez katalog? Jak się ma do dysopozycjji tylko śmieciowy TG2,5, to pozostaje tylko obciążyć go głośnikiem 8 omów na odczep, lub 15 omów na całe uzwojenie wtórne, aby uzyskać Ra~ zbliżoną do katalogowej 10k. Oczywiście, mając świadomość że transformator obciążony impedancją dwukrotnie większą od tej dla jakiej był przewidziany będzie mocniej obcinał dół.
A jakby zrobić go na heptalach, np. EF93 + EL95 - to taka istotna różnica by była?
Re: SE na EL42
Tomek Janiszewski pisze:A już zwłaszcza na bocznostykach i kołkach.
Akurat tych jest dość sporo. Wszystkie klasyczne wzmacniacze np. Klangfilma były na tych lampach robione.
Re: SE na EL42
CHOPIN66 pisze:2.Czy jest sens dawać USZ?
Tomek ma w tym przypadku 100% racji - parametry wyjdą bardzo kiepskie, a bez ujemnego sprzężenia zwrotnego po prostu tragiczne... Było już wiele dyskusji na ten temat na "Triodzie".. Wzmacniacz m.cz. z pentodą w stopniu wyjściowym, wszystko jedno jaką, nie może funkcjonować bez ujemnego sprzężenia zwrotnego ze względu na bardzo dużą rezystancję wewnętrzną tego typu lampy. Zupełnie jakby podłączyło się głośnik do sterowanego źródła prądowego.. Bardzo mocno uwypuklone zostaną wszelkie rezonanse głośnika i transformatora, a pasmo przenoszenia zawęzi się okropnie. Taki wzmacniacz będzie miał swoje własne, niepowtarzalne "brzmienie".. :wink:
CHOPIN66
Re: SE na EL42
Czy USZ powinno być tak poprowadzone :?:
Czy obecność kondensatora równolegle z rezystorem jest wymagana :?:
Re: SE na EL42
Post autor: Einherjer »
Kondensator bocznikujący rezystor katodowy lampy EF41 nie tylko nie jest wymagany, ale wręcz szkodliwy --- zwierałby sygnał sprzężenia zwrotnego do masy.
