Zbudowałem kopię wzmacniacza Marshall Superlead 100W. Wzmacniacz odpalił, dzwięk jest taki jaki trzeba, bias ustawiony generalnie prawie wszystko działa.
Niestety po załączeniu napięcia anodowego powstaje bardzo głośny przydźwięk i nieważne czy gitara jest podłączona czy nie, nadal występuje. Znika tylko po podłączeniu kanału "normal". Kanał "bright" cały czas posiada owy przydźwięk.
Kolejną rzeczą jest potencjometr od kanału "normal". Kiedy podłączam gitarę pod owy kanał to wzmacniacz gra tak jakby od razu pełna mocą, chociaż nie do końca bo przy skręcaniu potencjometru volume w prawo dźwięk zmienia nieco barwę. Sprawdziłem czy przypadkiem źle nie polutowałem czegoś na torze tego kanału, jednak wszystko jest ok.
Pierwszą rzecz na którą zwróciłem uwagę to kondensatory 50uf+50uf/500V. W owej kostrukcji jest ich 6 sztuk. Zamiast nich wstawiłem 5 sztuk 100uf/450V i 2sztuki 47uf/450V. Nie mam wiedzy na temat tego czy ta zmiana mogła spowodować powstanie owego przydźwięku.
Jeszcze jedna sprawa to Effect Loop który nie działa praktycznie wcale. Po podłączeniu efektu słychać dźwięk jednak jest on bardzo cichy i ledwo słyszalny po rozkręceniu volume na full.
Mam nadzieję, że ktoś coś poradzi.
Załączam schemat ideowy i montażowy na których to się opierałem przy budowie wzmacniacza.
Marshall SPL 1959 - buczenie przy załączeniu napięcia anodow
kacperpawluk
mice.co
Re: Marshall SPL 1959 - buczenie przy załączeniu napięcia an
Mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia? Brzmi jak jakaś pętla masy.
kacperpawluk
Pięknie to to nie wygląda, wiem. Chassis z góry to lustrzane odbicie oryginału tzn lampy są teraz tak jakby z przodu a nie z tyłu gdzie oryginalnie się znajdują. Wszystkie kable od masy idą do srebżanki przylutowanej do tyłów potencjometrów.
kacperpawluk
Głupia sprawa, ale sprawdziłem wszystko jeszcze raz i do jednego z potencjometrów (treble) srebżanka była źle przylutowana. Przylutowałem raz jeszcze i jak ręką odjął
Dalej natomiast mam problem z Effect Loop. Niestety ale po prostu to rozwiązanie nie działa. Przy rozkręceniu na maksa słychać tylko cokolwiek, ale to na prawdę jest bardzo cichy dźwięk (oczywiście z efektem który wpinam w effect loop).
mice.co
Do tej "pętli" potrzebny jest jeszcze zewnętrzny bufor(nie jestem pewien czy tak to się określa).
kacperpawluk
Ok temat do zamknięcia. Wszystko gra jak trzeba. Wina gniazda które było zepsute i nie stykało. Problem masy rozwiązany również.
kacperpawluk
Gdyby ktoś szukał jak rozwiązać temat pętli masy to proszę tutaj dwa rozwiązania.
